Hola a tod@s.
Les consulta ya desesperado por si pueden ayudarme.
El caso es que tengo 2 robots de cocina como estos
Es uno de estos tantos robots que los chinos fabrican a granel y los importadores los venden cada una con su marca, como MG, SunHouse, Martha, fussioncook... que todos son iguales en su base de funcionamiento.
El caso es que en mi caso eran de fuera y su transformador era de 110V a 10,5V-150mA
Compre unos transformadores 220V-150mA y se los cambie, enchufe y perfecto la electrónica se enciende, la pantalla LCD, los botones.. todo funciona.
Puse un programa para probar que calentara y si... todo perfecto, Cancelo, apago el aparato y es hora de cocinar.
Cuando esta todo preparado, pongo el programa y sorpresa NO CALIENTA. pongo la otra, la pruebo.. vale calienta esta hirviendo agua que da gusto... vamos a cocinar.. y nada tu! tampoco quieres ir después de la primera puesta en marcha.
En Internet no hay mucha información al respecto pero he ido probando y estos son los datos que he podido recopilar. Esta es una foto de mi olla.
1. Los Fusibles: Sin problemas, dan continuidad y la maquina funciona.
2. Transformador: da el Voltaje esperado y corriente, la electrónica (Pantalla LCD, Botones, Speaker) funcionan correctamente.
3. Rele: Conmuta perfectamente cuando el robot le indica que Inicie el calentamiento y cuando le indicas manualmente que cancele programa.
4. Sonda de temperatura: (O resistencia termica) Funciona, en repodo con la temperatura actual me marca 5,86KOhm si se la calienta con un mechero (por ejemplo) su valor empieza a bajar. En un principio entiendo que es una Sonda de 6KOhm que en apariencia funciona correctamente.
5. Termostatos: Según he visto son para controlar la presión, en todo caso tienen dos posiciones calibrables por el tornillo que se ve al centro, cuando aprietas el tornillo y oyes el 'CLICK' ofrece una resistencia de unos 12KOhm, cuando lo vuelves a su estado de calibración (desatornillas y oyes el 'click' deja de ofrecer resistencia. Entiendo que funciona correctamente.
6. Calefactor: En estado de reposo no hay conducción eléctrica (220V) Cuando inicia un programa el Relé conmuta y por la resistencia calefactora circulan 220V sin aparente problema. PERO no calienta.
Conclusion: que no tengo ni idea de lo que puede se, en apariencia todo funciona, lo unico que se me ocurre pero lo dudo es que la resistencia calefactora sea de 110V y que aun que pase corriente (220V) este quemada o rota y por eso no caliente.
¿Pueden ayudarme?.
Muchas gracias.
¿Pueden ayudarme?.
Muchas gracias.
