A ver si me explico: Haber hay varias formas de contar segundos, minutos horas y días con total exactitud sin usar un RTC. Lo digo porque te ahorras el gasto de un RTC+batería+cuarzo ya que con el cuarzo del microcontrolador ya es exacto.
Casos posibles, (seguramente habrá mas)
a) Necesitas que algo pase cada día a las 17:45 o bien algo referenciado a la hora "del mundo real", en este caso si que es altamente recomendable un RTC, se podría hacer sin él pero sería complicarse la vida.
b) Necesitas hacer temporizaciones de X tiempo después de encender, pulsar un botón o de que se active un sensor de lo que sea. En este caso no es tan necesario un RTC, se puede hacer sin ningún problema con rutinas de temporización (no se recomiendan las cutre-rutinas del bucle vacío). Esto es válido para cualquier valor de X y en principio es mas fácil hacerlo sin un RTC.
a bueno, haber, lo uqe pasa es que los ciclos son 1
rogramables (puede que sea un ciclo como dies ciclos) 2: el tiempo no es una hora (eso fue solo un, por asi decir) lo ke necesito son 10 o 12 horas, y lei que los temporizadores se desprograman o van variando mucho despues de algun tiempo.
1 No hay problema en que sean programables
2 Tampoco hay problema
Según entiendo lo que necesitas es un temporizador largo, nada mas.
Te explico mi punto de vista:
- Con RTC
Mas dinero y mas sitio en la placa, mas complicado de buscar componentes
El programa mas o menos igual de complicado
Es mas fácil mantener el estado de funcionamiento si se va el suministro eléctrico y luego vuelve, pero eso tienes que pensar si es bueno o malo, dependerá del proceso pero es posible que sea bueno reiniciar si hay un corte de corriente
- Sin RTC
Mas barato, menos componentes que localizar
El programa igual de complicado
Es un poquito mas complejo conservar el estado si se va el suministro, depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo si se va la corriente y vuelve pasada media hora puede que quieras empezar de cero, segur con el trozo que quedaba, seguir con lo que queda menos el tiempo de corte...
Si necesitas temporizar y cortar a las 12h con cortes o sin ellos es mas sencillo con RTC, si necesitas 12h de proceso reiniciando o siguiendo tras el corte no hace falta RTC.
