Hola amigos como estan? Espero que muy bien!
Bueno les cuento mi pequeño dilema que me ha atormentado por casi 3 dias y bueno quizas un experto me de una bofetada (literal) porque puede que mi problema sea de lo mas basico pero un dicho en mi ciudad dice "Mas vale caer para ir mas despacio, que correr y morir deprisa"
Les cuento!
Tengo 2 amplificadores de auto en mi casa conectados con fuentes de poder de PC (sip, ya me encargue de los amperios y proteccion tranquilos jeje) para alimentar un subwoofer y un par de monitores normales.
La cuestion es que sali de otro amplificador para controlar el volumen (no le veia sentido tener conectado ese amplificador solo para controlar el sonido que llegaba a traves del "out" a los otros amplis y decidi hacerme de un potenciometro, cables y bueno a soldar!
Todo iba bien y la primera prueba fue muy satisfactoria!! Con un potenciometro controlaba los 2 amplificadores
Pero hasta alli todo bien
Luego que lo meti en una cajita de madera bonita junto con la plaqueta de RCA para entradas y salidas, todo soldado al conectar los amplis ya en forma final SE HA COLADO UN ESPANTOSO RUIDO DE 60HZ EN LOS AMPLIS o.o!!
Es MOLESTO!! Ya descarte los amplificadores, las fuentes y todo porque al conectar la señal directamente a cualquier ampli, no existe ese zumbido ES SOLO cuando lo conecto a la cajita que hice muy rudimentaria!
Osea fue conectar todo directamente les explico con una imagen!! (perdon de antemano jeje )
Un dato curioso es que cuando conecto un cable RCA a cualquier amplificador, se oye un ruido como un zumbido y otro mas a interferencia pero si conecto una fuente (el ordenador por ejemplo) no existe ese ruido. Es solo cuando conecto la cajita en cuestion...
El potenciometro es logaritmico de 100K pero ya no se que hacer =(!
Solo quiero un controlador de volumen super sencillo y he terminado con todo este enrollo =(
Un amigo me dijo que con un condensador de poliester en paralelo entre positivo y negativo lo quitaba pero no me dijo ni que capacidad ni nada =/!! Esas ayudas extrañas jeje
Gracias amigos de antemano!!
Les cuento!
