Símbolo terminal de la fuente en esquema
Hola buenas,
Haber si me podeis ayudar, tengo una duda a la hora de leer los esquemas. Normalmente veo que indica por ejemplo +9V pero no veo por ninguna parte el terminal negativo. Es una tonteria pero me lo podeis explicar por favor? Graciss gente.
Un saludo!
Este símbolo no te aparece?
Ese símbolo significa 0 Volts.
Esa "Tierra", por lo general es el negativo, ya que apunta a 0v.
A no ser que tengas un circuito relatívamente complejo, ese símbolo va a ser tu "negativo"
Verás, la tensión, voltaje o diferencia de potencial es relativa, siempre es entre 2 puntos.
Si ves por ejemeplo que una "terminal" en el diagrama dice 9 V en, esos 9 V son relativos a tierra, la terminal tendrá polaridad positiva si tiene escrito una tensión positiva, 9 V por ejemplo; y negativa si tiene escrita una tensión negativa. -9 V por ejemplo.
Por lo general, el negativo de la fuente se conecta a GND. (Tierra) También, podés encontrar algunos circuitos en los que el símbolo es similar al positivo pero tiene un signo de - (menos).
