Fijate en las opciones de video que estén correctas. A veces se da el caso que una configuración erronea presente colores estraños, descuadres o líneas horizontales (en tu caso son verticales pero por probar...)
Si no es de eso entonces el problema está en la propia pantalla.
Con el portatil encendido como estaría normalmente cuando lo usas haz unas pequeñas pruebas y fijate si cambian de colores las lineas, desaparecen o se acentuan...
abre la pantalla poco a poco todo lo que dea y despues ve cerrandola repitelo un par de veces.
si no hay cambios cojes la pantalla por el marco cada mano sujetando las esquinas de la parte superior, con una mano tira hacia ti como si quisieras cerrar la pantalla y con la otra mano empuja para abrirla al mismo tiempo para asi "retorcer" el panel, repite esto en sentido inverso y asi unas 3 o 4 veces. CUIDADO! cuando notes que empieza a hacer fuerza paras para no dañar el panel
Prueba también a darle también unos golpitos con la mano por la parte de atrás (en la tapa)
con estas pruebas se puede saber si la avería es debida a un falso contacto y localizarla con cierta exactitud.
Si no, tocaría desmontar la pantalla y revisarla en busca de algún cable picado, una cinta agrietada o alguna soldadura suelta en la placa que controla el panel (muchas veces los cables que van al panel pasan previamente por el inverter)
Llevó algún golpe la pantalla? Si es si la cosa no tiene muy buena pinta
Cuanto tiempo tiene, y como empezó a fallar? (de golpe, poco a poco,,,)
saludos!
