Buen día
si me pudieran hechar una mano por favor:
En el momento tengun un tv samsung LN32B550K1R que no da imagen pero si sonido , la falla se presento al estar viendo tv de repente se fue la imagen , he hecho las siguientes pruebas:
1.destape el tv verifique fisicamente el estado de los condensadores de la tarjeta ip y se ven ok ,
2. Realice la medicion de los voltajes que entrega la fuente segun la placa y son correctos.(5.3v y 13 v )
3. Intente encender las lamparas desconectando la main board y puenteando con resistencia de 10 K los puntos 5.3v + power on off y -- 5.3 v + inv on pero no encendieron
4. con la prueba anterior pense que posiblemente se estaba protegiendo y alguno de las lamparas estaria dañada , para lo cual probe cada lampara comprobando que todas estan Ok.
alguien me puede ayudar indicandome que voltaje debo verificar para poder confirmar que elemento de el inverter esta en falla (digo esto ya que los voltajes medidos sobre el conector son los correctos) y proceder con su remplazo , o si definitivamente lo mejor es cambiar la placa (aunque en este momento no tengo dinero para ello)
