Hola a todos/as
tengo una tv samsung LE46B651t3W la cual se me puso la pantalla en negro, todo lo demas me funciona perfectamente, sonido, los leds del panel se encienden pero no hay imagen
he provado de hacercar una linterna delante el panel para ver si se veia imagen de fondo y no se ve nada
desmonte la tv y estoy revisando la T-CON donde el fusible me da 12,5 V entrada y salida y los reguladores de tension me dan estos voltajes
referencia regulador 1 - K462 950T45 3,25V una pata y la otra 2,51V
referencia regulador 2- k401 912T45 3,32V una pata y la otra 1,21V
referencia regulador 3- II 117 0850AG 3,25V una pata y la otra 0,56V
la consulta es la siguiente...
alguien me podria indicar donde puede estar el fallo de tener la pantalla en negro?
Mas fotos de las placas main y power de la tv samsung LE46B651T3W
