Se escucha un solo parlante + ruidos (sistema de audio Party Noga)
Me mudé hace poco, en mi anterior hogar andaba perfecto, ahora al instalarlo, uno dejó de sonar, es un sistema de una caja de bajo, y dos parlantes, con sus respectivos cables de negativo/positivo, y un cable que una cabeza es un jack para pc y la otra se divide en un conector blanco y otro rojo. Como si fuera poco, ahora cuando conecto los parlantes, es como si sintonizaran una radio, algo rarisimo, por si solos, eso o una interferencia que se mantiene en el tiempo, les cambie los cables, les di mil vueltas y nada, alguien tiene algún dato?
    317.9 KB · Visitas: 6
    241.2 KB · Visitas: 6
    201.6 KB · Visitas: 6
Asumiendo que los parlantes los conectaste bien, para ir descartando yo probaría de inyectar ruido con un destornillador perillero, o lo que sea que tengas a mano y entre en la ficha RCA, un canal por vez, si en ambos se escucha el ruido, descartas el problema del conjunto amplificador y te centrás en la conexión PC/equipo.
