Se puede usar esto para controlar motor?
En un BA12004B. Lo encontré en una disquetera de 5 1/4. Segun el datasheet es un high current drlington transistor array.
Lo que quiero saber es si se puede usar como driver de un motor paso a paso unipolar si no me equivoco de 6 hilos. Mi idea sería conectarlo al puerto paralelo y manejarlo desde la PC con un programa en VB6. Si alguien tiene idea o encontró algo interesante. (Vale decir que soy principiante!)
Datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35925/ROHM/BA12004B.html
hola, te comento que yo tambien estoy tratando de realizar un proyecto similar,soy principiante, pero creo que te es conveniente utilizar puentes H para realizar dicha tarea,devido a que te resulta mas facil controlar estos motores. si no es asi por favor corrijanme.
..te es conveniente utilizar puentes H para realizar dicha tarea,devido a que te resulta mas facil controlar estos motores. si no es asi por favor corrijanme.
Puente H sirve para combier la direciciond egiro de un motor DC (el de 2 "cables")
como dice el amigo facundo el del floppy es de 6 hilos probeblemente un unipolar
"high current drlington transistor array" describe preacticamnete un integrado identico a un ULN
(muy utilizados paar motores unipolares)
por ahi ley tambien de motores brushless trifasicos en lectoras unidades de discos y otros pero creo que ese no es tu caso
