Sensor de Humedad de suelo.
Hola como estan foreros tengo un pequeño problemin entre manos, bueno toy haciendo un sensor de humedad de suelo segun el rango de humedad del suelo desde el 0 hasta el 100 por ciento. Toy usando un 555 como sensor, el 555 me manda una señal de pulsos segun q tan humedo esta el suelo la tabla q saque es: ( o%=0hz; 10%=56hz; 20%=141; 30%=278; 40%=467; 50%=533; 60%=734; 70%=875; 80%=1089hz; 90%=1345hz; 100%= 1636hz).
bueno toy usando el ccp1 para en modo captura para tener contar el valor de pulsos q se tiene y el tmr1 para como contador sincrono para para tomar ubicar los datos de la captura. Y bueno ajuste una formula q segun la el valor en TMR1L y TMR1H me de el valor de porcentaje en otro registro humedad, bueno el problema q tengo es como ajusto el valor de esa ecuacion de segundo grado y ahora el problema como hago las operaciones aritemticas con los dos registros.
ojala puedan ayudarme xcias
