Sensor de proximidad infrarrojo
Buenas noches, me encuentro realizando un timer que se accione por presencia y el circuito es el de la imagen, pero cuando conecto el sensor que aparece a la izquierda a la base del transistor funciona como un transistor como interruptor, pero cuando le doy un uno directo de la batería funciona como el timer. Me podrían dar una mano para saber cuál es el inconveniente??? Muchísimas gracias y espero que tengan una gran semana!IMG_20210215_230640.jpg
Mira.. para mi que yo soy el bruto.. llevo mas de 30años en el rubro de electrónica y no lo entiendo..
1000uF por que esta ahi? para que?
No se entiende bien cual es el problema.
Vuelve a explicarlo, y sube el codigo utilizado; [Tutorial] ¿Cómo subir archivos? (XenForo)
No hay código porque quiero hacerlo con discreta, lo que quiero hacer es que cuando el sensor detecte presencia accione la base del transistor y encienda el led cuando deje de detectar presencia deseo que el capacitor mantenga encendido por unos segundos más el led. Hasta ahora lo que hace es cuando detecta presencia enciende el led y cuando deja de enviar el 1, por el pin output (no detecta presencia), se apaga. Pero cuando reemplazo el sensor por un switch, cundo cierro el circuito y lo abro nuevamente el led se mantiene encendido por unos minutos. Mí duda es ¿Por qué cuando pongo el sensor no funciona?. Muchas gracias por tu respuesta
El capacitor está para que luego de que se abra el circuito el led se mantenga prendido unos segundos más, hasta que se descargue el capacitor. La cuestión es que cuando conecto el sensor funciona como un transistor como interruptor, pero cuando cambió el sensor por un switch funciona perfecto (el led cuando se abre el circuito queda prendido un tiempo más hasta que se descargue el capacitor)
Pon un diodo al pin de abajo
Como dice emilio, prueba colocando un diodo.
A qué te refieres con?
Osea no queda activado?, Si es asi, lee lo que puso emilio, sino no se
Explico.. dice que cuando esta conectado al modulo el transistor enciende y apaga de inmediato.. el condensador no tiene efecto.. por eso indico poner diodo asi cuando carga mantiene el transistor activado..
Ahora lo voy a p
Muchísimas gracias por su ayuda, acabo de probar el circuito y anda a la perfección. Espero que tenga una gran semana. Saludos!!!
