hola amigos, quería comentarles un caso que me ha pasado hoy y me ha echo quedar mal,
resulta que en un sistema de apertura de puerta automática en el lcd aparecía bloqueo puerta, y el manual decía que era el sensor hall estropeado es el que cuenta las vueltas del motor...
pero al desmontarlo para pedir repuesto veo que tiene un imán circular al rededor del eje del motor, y el transistor hall esta ubicado de tal modo que cuando gira el motor está siempre sobre el iman, por lo que no hay pulsos on/off.....y como ya había sido desmontado el sistema por otro técnico pensé que le faltaba una pieza aislante que aislara la mitad del iman para que al girar el hall pudiera leer on/off dependiendo si el aislante o el iman directo pasaba frente a el...![Inseguro :unsure: :unsure:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
pero nó.....el sistema es así, no se como, pero no funciona generando pulsos con el efecto hall sino que el imán al girar genera una distorsión sobre el constante y el pic lo interpreta como que el motor está girando..
alomejor alguno de ustedes ya conocía este sistema pero yo nó lo havía visto nunca y quedé como un inepto, al decir que faltaba una pieza...espero que esta info les ayude en algún momento saludos
