Sensor infrarrojo para grifo de baño
Hola a tod@s:
Soy nuevo aqui, y aunque soy de la rama de mecanica he podido responder a la pregunta de corte, jeje.
Bueno, soy bastante paleto en la electronica, pero debido a un proyecto que estoy haciendo tengo alguna que otra duda.
La cuestion es que estamos diseñando un grifo que ahorre agua, para ello hemos pensado utilizar un sensor. Alguno podria decirme cual es el tipo de sensor que necesito?
Este sensor activaria una electrovalvula para dejar que pase el agua mientras tenemos la mano debajo del grifo. Todo ello debe de estar alimentado por unas pilas o bateria.
Alguna idea de que es lo que necesito?
Como puedo alimentar la electrovalvula de dos entradas (fria - caliente) y dos salidas (fria- caliente) ?
Gracias. Para temas mecanicos aqui me teneis!
La mayor parte de las electrovalvulas tienen una entrada de voltaje que esta por eso de los 24 volts. Sabes en la pagina de festo te dan un gran idea de cuales son los tipos de electrovalulas y las señales que tienes que mandar para que se activen. Ademas hay sensores opticos y de proximidad
