Sensor LDR de 4 cuadrantes, QT50-5T, hacerlo funcionar?
Que tal todos!
Tengo que trabajar con este sensor de luz de cuatro cuadrantes, (o sea, serie 5T), específicamente el QD50-5T de la marca CENTRONIC. Tengo que trabajar con este ya que tengo como 5 de ellos, y son caros, por lo cual no vale la pena cambiar de idea. Una vez que los aprenda a usar, posiblemente coompre más de esos.
Se encuentra en este archivo, que es un catálogo de CENTRONIC, a mitad de página:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-112/DSAP0051900.pdf
Lo necesito para hacer funcionar un solar tracker, y he visto que otros (comprados) lo usan. No podré desarmar uno para ver con qué circuito se le hace funcionar, ya que los otros solar trackers en los que lo vi están funcionando actualmente y no se les debe interrumpir.
Alguien me puede encaminar para hacerlo funcionar?
He googleado harto ya, pero se conoce poco este sensor.
Se puede decir que el otro problema que tengo es que no sé usar bien los valores nominales que trae.
Cualquier cosa que sepan, se los agradecería mucho. Y muchas gracias!
Si encuentro algo, lo publico.
Saludos!!
