Excelente día a todos los miembros de este foro.
Estoy en la industria automotriz (die casting) y estamos desarrollando un control de temperatura para una refacción que se encuentra en contacto con el aluminio fundido (depende de la aleación puede operar hasta 730°C como temperatura máxima).
Estuve buscando sensores de temperatura sin contacto (infrarrojos y termopilas) que pudieran trabajar hasta ese rango de temperatura y que cumplan con el siguiente requisito:
Estar alojado en un espacio de aproximadamente 20 mm x 10 mm x 20 mm pues ese es el espacio en el que los puedo colocar.
El uso de termopares en la pieza es prácticamente imposible (mediante contacto) pues la medición debe de realizarse mientras la pieza está en movimiento (velocidad de desplazamiento de aproximadamente 3 m/min) y el objetivo es medir la temperatura durante todo el recorrido para verificar los puntos más calientes y poder realizar mejoras al sistema.
Por el poco espacio que se tiene no podemos colocar termopares y por el constante movimiento y riesgos que conlleva el casting no podemos utilizar cámaras termográficas.
Yo encontré este sensor (ver adjunto), pero lamentablemente el proveedor nos quiso ver la cara y mandó uno de menor rango y su comentario al final fue que "ya no contaba con el sensor".
Pido de su apoyo para saber si existe algún sensor que me permita realizar estas mediciones en estos rangos de temperatura (Ta ~ 800 °C o superior) o algún proveedor que en verdad cuente con el sensor que yo pensaba utilizar (MLX90616ESF-HCA).
De antemano agradezco su apoyo y atención a mi petición.
