hola, ando trabajando en un proyecto de la universidad el cual consiste en ver la señal de pulso de una persona poniendo unos led's y un fotodiodo en su dedo, la señal de la figura es lo que obtengo después del amplificador de transimpedancia, lo cual esta bien.
Pero cuando se cambian los led's al dedo de otra persona la componente de DC varia por la cantidad de luz que atraviesa el dedo y llega al fotodiodo.
entonces hay 2 problemas
1 como puedo separar las componentes DC y la AC?
2 una vez que ya las separe, como puedo hacer que ese metodo que se utilizo para separar las componentes, se ajuste solo, al poner los led's en el dedo de otra persona, de tal forma que obtenga la componente AC de pico a pico, sobre el eje del voltaje???
ojala puedan ayudarme,
gracias.
gracias.
