Servomotores para brazo y comunicacion por bluetooth
Buenas, les consulto porque estamos con mi amigo trabados, queremos manejar un brazo el problema que tenemos es que cuando pulsamos y se envía el dato para el otro lado el servo se va al extremo la idea es que cada vez que se manda un caracter se mueva de apoco. Realizamos una prueba con pulsadores sin la comunicación y los servos responden bien, por eso creemos que es un tema la comunicación, ahora en la simulación esta con dos pic pero la idea es después comunicarlo por una aplicación del celular.
La programación esta hecha en mplab xc8 y los pic 18f4620.
Desde ya muchas gracias.
TX
C:
// CONFIG1H
#pragma config OSC = HS   // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor enabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = ON       // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset disabled in hardware and software)
#pragma config BORV = 3         // Brown Out Reset Voltage bits (Minimum setting)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = PORTC   // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
#pragma config PBADEN = OFF     // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset)
#pragma config LPT1OSC = OFF    // Low-Power Timer1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
#pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = OFF     // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will not cause Reset)
#pragma config LVP = OFF        // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP disabled)
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection bit (Block 0 (000800-003FFFh) not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection bit (Block 1 (004000-007FFFh) not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protection bit (Block 2 (008000-00BFFFh) not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protection bit (Block 3 (00C000-00FFFFh) not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection bit (Block 0 (000800-003FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection bit (Block 1 (004000-007FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection bit (Block 2 (008000-00BFFFh) not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection bit (Block 3 (00C000-00FFFFh) not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 1 (004000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 2 (008000-00BFFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 3 (00C000-00FFFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#define _XTAL_FREQ 20000000
#include "Usart.h"
#define pulsador1 PORTDbits.RD0
#define pulsador1_tris TRISDbits.TRISD0
#define pulsador2 PORTDbits.RD1
#define pulsador2_tris TRISDbits.TRISD1
#define pulsador3 PORTDbits.RD2
#define pulsador3_tris TRISDbits.TRISD2
#define pulsador4 PORTDbits.RD3
#define pulsador4_tris TRISDbits.TRISD3
#define pulsador5 PORTDbits.RD4
#define pulsador5_tris TRISDbits.TRISD4
#define pulsador6 PORTDbits.RD5
#define pulsador6_tris TRISDbits.TRISD5
#define pulsador7 PORTDbits.RD6
#define pulsador7_tris TRISDbits.TRISD6
#define pulsador8 PORTDbits.RD7
#define pulsador8_tris TRISDbits.TRISD7
void main(void)
int i = 0;
int estado;
pulsador1_tris = 1;
pulsador2_tris = 1;
pulsador3_tris = 1;
pulsador4_tris = 1;
pulsador5_tris = 1;
pulsador6_tris = 1;
pulsador7_tris = 1;
pulsador8_tris = 1;
/*Inicializacion de comunicacion USART*/
Usart_int();
do
    if(pulsador1 == 1)
        __delay_ms(100);
        Usart_sent_character('A');
    if(pulsador2 == 1)
        __delay_ms(100);
        Usart_sent_character('B');
    if(pulsador3 == 1)
        __delay_ms(100);
        Usart_sent_character('E');
    if(pulsador4 == 1)
        __delay_ms(100);
        Usart_sent_character('F');
    if(pulsador5 == 1)
        __delay_ms(100);
        Usart_sent_character('C');
    if(pulsador6 == 1)
        __delay_ms(100);
        Usart_sent_character('D');
    if(pulsador7 == 1)
        __delay_ms(100);
        Usart_sent_character('G');
    if(pulsador8 == 1)
        __delay_ms(100);
        Usart_sent_character('H');
}while(1);
#ifndef USART_H
#define USART_H
void Usart_int();//función para iniciar el USART PIC asíncron, 8 bits, 9600 baudios
unsigned char Usart_read();//función para la recepción de caracteres
void Usart_sent_character(unsigned char);//función para la transmisión de caracteres
void Usart_sent_string(char*);//función para la transmisión de cadenas de caracteres
Inicialización del módulo USART PIC modo asíncrono
en una función, a 8bits,a 9600 baudios */
void Usart_int()
     TRISCbits.TRISC7=1;//pin RX como una entrada digital
     TRISCbits.TRISC6=0;//pin TX como una salida digital
     TXSTAbits.CSRC = 0;//modo asincronico
     TXSTAbits.TX9 = 0;//selecion modo de transimicion 8bit.
     TXSTAbits.TXEN = 1;//se habilita la transimcion
     TXSTAbits.SYNC = 0;//la transmicion sera asincronica
     TXSTAbits.SENDB = 0;//no habilito el control por hardware
     TXSTAbits.BRGH = 1;//modo de transmicion de alta velocidad
     TXSTAbits.TRMT = 1;//se lo pondrá a 1 porque se está iniciando y tendría que estar vacío.
     TXSTAbits.TX9D = 0;//el bit de paridad en la transmisión a 8 bits no influye y se lo pondrá a 0.
     RCSTAbits.SPEN = 1;//se pondrá a 1 para habilitar el uso del módulo USART PIC.
     RCSTAbits.RX9 = 0;//la recepción para que sea a 8 bits.
     RCSTAbits.SREN = 0;//modo asincronico
     RCSTAbits.CREN = 1;//se habilita la recepcion
     RCSTAbits.ADDEN = 0;//recepción será a 8 bit.
     RCSTAbits.FERR = 0;//este bit trabaja automáticamente cuando se pone a 1 indica que se ha recibido un dato no válido.
     RCSTAbits.OERR = 0;//este bit trabaja automáticamente cuando se pone a 1 indica que se ha producido un error por sobreescritura de algún dato recibido
     RCSTAbits.RX9D = 0;////el bit de paridad en la transmisión a 8 bits no influye y se lo pondrá a 0.
     SPBRG = 129;//para una velocidad de 9600baudios con un oscilador de 20Mhz*/
Recepción de datos del módulo USART PIC modo asíncrono
    if(PIR1bits.RCIF == 1)//si el bit5 del registro PIR1 se ha puesto a 1
    return RCREG;//devuelve el dato almacenado en el registro RCREG
    else
        return 0;
Transmisión de datos del módulo USART PIC modo asíncrono
void Usart_sent_character(unsigned char chtr)
    while(TXSTAbits.TRMT == 0);// mientras el registro TSR esté lleno espera
        TXREG = chtr;//cuando el el registro TSR está vacio se envia el caracter
Transmisión de cadenas de caracteres con el módulo USART PIC modo asíncrono
void Usart_sent_string(char* cadena)//cadena de caracteres de tipo char
    while(*cadena != 0x00)//mientras el último valor de la cadena sea diferente de el caracter nulo
    Usart_sent_character(*cadena);//transmite los caracteres de cadena
    cadena++;//incrementa la ubicación de los caracteres en cadena para enviar el siguiente caracter de cadena
#endif  /* USART_H */
RX
C:
// CONFIG1H
// CONFIG2L
// CONFIG2H
// CONFIG3H
// CONFIG4L
// CONFIG5L
// CONFIG5H
// CONFIG6L
// CONFIG6H
// CONFIG7L
// CONFIG7H
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "Usart.h"
/*Definicion de pines a utilizar*/
#define servo1 LATBbits.LB0
#define servo1_tris TRISBbits.TRISB0
#define servo2 LATBbits.LB1
#define servo2_tris TRISBbits.TRISB1
#define servo3 LATBbits.LB2
#define servo3_tris TRISBbits.TRISB2
#define servo4 LATBbits.LB3
#define servo4_tris TRISBbits.TRISB3
/*Declaracion de variables a utilizar para el manejo de 4 servomotores de 0° a 180°*/
unsigned char dato;
unsigned char dato2;
int servo;
unsigned int pulsos_servo1 = 624;
unsigned int pulsos_servo2 = 624;
unsigned int pulsos_servo3 = 624;
unsigned int pulsos_servo4 = 624;
int i = 0;
void __interrupt(high_priority) usart(void)
    if(PIR1bits.RCIF == 1)//si la bandera se pone a 1
        PIR1bits.RCIF = 0;
        dato = RCREG;//a dato se le asigna el caracter recibido
/*Funcion de interrpcion para el timer 1 */
void __interrupt(low_priority) servos(void)
    if (PIR1bits.TMR1IF)
        switch (servo)
            case 0: servo1 = 1 - servo1;
                    if (servo1)
                        TMR1 = 65535 - pulsos_servo1;
                    else
                       TMR1 = 65535 - ((24999/4) - pulsos_servo1);
                       servo++;
            break;
            case 1: servo2 = 1 - servo2;
                    if(servo2)
                        TMR1 = 65535 - pulsos_servo2;
                    else
                       TMR1 = 65535 - ((24999/4) - pulsos_servo2);
                       servo++;
            break;
            case 2: servo3 = 1 - servo3;
                    if(servo3)
                        TMR1 = 65535 - pulsos_servo3;
                    else
                        TMR1 = 65535 - ((24999/4) - pulsos_servo3);
                        servo++;
            break;
            case 3: servo4 = 1 - servo4;
                    if(servo4)
                        TMR1 = 65535 - pulsos_servo4;
                    else
                        TMR1 = 65535 - ((24999/4) - pulsos_servo4);
                        servo = 0;
            break;
     PIR1bits.TMR1IF=0;
void main(void)
int i = 0;
 servo1_tris = 0;
 servo2_tris = 0;
 servo3_tris = 0;
 servo4_tris = 0;
Usart_int();
    //Configuracion interrupcion
    INTCONbits.GIE = 1; // Interrupcion Global
    INTCONbits.PEIE = 1; // Interrupcion por periferico
    RCONbits.IPEN = 1;     //habilito interrupcion de alta y baja prioridad
    //Configurar timer
    T1CONbits.T1CKPS = 0b10; // Divisor 4
    T1CONbits.TMR1CS = 0b00;// Fosc /4
    T1CONbits.T1OSCEN = 0; // Oscilador LP deshabilitao
    T1CONbits.nT1SYNC = 1; // No sinconia
    T1CONbits.TMR1ON = 1; // Encender el timer
    PIE1bits.TMR1IE = 1; //Hanilita la interrupcion por timer
    PIR1bits.TMR1IF = 0; //Limpia la bandera del timer 1
    IPR1bits.TMR1IP = 0;   //timer1 baja prioridad
    /*Configuracion de las interrupciones para la recepcion de la Usart*/
    PIE1bits.RCIE = 1;
    IPR1bits.RCIP = 1;
    do
      /* if(servo == 0)
           if(pulsador1 == 1)
               __delay_ms(20);
            if(pulsos_servo1 < 2499)
                    pulsos_servo1 = pulsos_servo1 + 25;
           if(pulsador2 == 1)
               __delay_ms(20);
                if(pulsos_servo1 > 624)
                    pulsos_servo1 = pulsos_servo1 - 25;
        if(servo == 1)
            if(pulsador3 == 1)
                __delay_ms(20);
                if(pulsos_servo2 < 2499)
                 pulsos_servo2 = pulsos_servo2 + 25;
            if(pulsador4 == 1)
                __delay_ms(20);
                if(pulsos_servo2 > 624)
                pulsos_servo2 = pulsos_servo2 - 25;
        if(servo == 2)
            if(pulsador5 == 1)
                __delay_ms(20);
                if(pulsos_servo3 < 2499)
                 pulsos_servo3 = pulsos_servo3 + 25;
            if(pulsador6 == 1)
                __delay_ms(20);
                if(pulsos_servo3 > 624)
                pulsos_servo3 = pulsos_servo3 - 25;
        if(servo == 3)
            if(pulsador7 == 1)
                __delay_ms(20);
                if(pulsos_servo4 < 2499)
                 pulsos_servo4 = pulsos_servo4 + 25;
            if(pulsador8 == 1)
                __delay_ms(20);
                if(pulsos_servo4 > 624)
                pulsos_servo4 = pulsos_servo4 - 25;
       if(servo == 0)
           if(dato == 'A')
           if(dato == 'B')
        if(servo == 1)
            if(dato == 'E')
            if(dato == 'F')
        if(servo == 2)
            if(dato == 'C')
            if(dato == 'D')
        if(servo == 3)
            if(dato == 'G')
            if(dato == 'H')
    }while(1);
#ifndef USART_H
#define USART_H
void Usart_int()
     TRISCbits.TRISC7 = 1;//pin RX como una entrada digital
     TRISCbits.TRISC6 = 0;//pin TX como una salida digital
     TXSTAbits.BRGH = 1;//modo de transmicion de alta velocidad en 1
    else
        return 0;
    while(*cadena !=0x00)//mientras el último valor de la cadena sea diferente de el caracter nulo
  • 18f4620 TX.rar
    62.3 KB · Visitas: 10
  • Proteus comunicacion.rar
    54.5 KB · Visitas: 9
  • RX.rar
    84.2 KB · Visitas: 9
Pero y ¿ Cual es la consulta ? :oops:
Perdón si no fui claro, cuando mando el dato de un pic al otro los servos se me van a los extremos 0º a 180º, la idea es se que mueva de apoco cada vez que llega el dato. Cuando realizamos el control de los servos con un solo pic los mismos quedan en la posición que uno desea.
Si son servo motores tipo rc de coches aviones o barcos. Si, se intenta tener una respuesta de 0 a 180° rápidas (la velocidad de giro te la pone en las características del servomotor)
Lo que querrías es en el programa atenuar ese pulso de 0° 0,5ms a 180° 1,5ms (no son exactos según marca o modelo o modelo raro) puede tener un error de 0,1ms
Hace unos años ice una chapucilla con servomotores que enfocaban un les con x posiciones que se memorizaban..
La verdad que era bastante malo de leer, pero no es por criticar eso es mucho peor.. Menuda chapuza improvisada (perceguera y tik)
Pero si entiendo lo que dices...
Vas a tener que usar dos variables, la del servo donde esta y la otra es donde tiene que ir...
Lo que tendrías que hacer ya sea aumente o reduzca la variable de donde esta asta que se iguale con la otra con algún retraso de x manera.
Tengo algo parecido en led RGB para que no cambie el color del tirón y atenuar de un color a otro a x velocidad.
El principio es el mismo.
Te pasaría la rutina pero no se como vas encajarlo en eso que tienes echo.
Un saludo
Ok. Un par de días (es algo cutre pero sencilla). Aunque prestaba que la intentases tu es mas complicado controlar x siervos con bastante resolución que esa sub
Piensa, tienes las variables de donde colocas el servo y acabas de cargar donde quieres que se ponga.. Tan solo es que sume o reste asta que la posición del servo sea la fijada. Pero reteniendo x ms cada conteo... Lo que so que el servo que menos tenga que recorrer para primero al igualarse..
Es muy sencilla. Lo malo es encajarla en ese control de servos que hiciste.
Y por cierto, en cuanta resolución te quedo el servo (cantidad de posiciones entre 0 y 180°) por curiosidad
genial, y va a tener varios modos?
.... Hombre, si lo vas a usar como lo izo Wolowitz yo te aconsejaba un servomotor de 200gramos de fuerza.. Una mujer necesita toda la velocidad de respuesta y creeme puede ir quemando uno tras otro si se pone en plan ;)
Pues no no encontré los controles y limites en el tx (y tampoco se que hacen algunas instrucciones de ese compilador)
Si me estraña que te permite cargar el word de tmr1, hace bastante tiempo tuve un quebradero de cabeza por modificar el byte bajo de timer1.
Curioseando en el dataseeht, en el timer1 donde te pone algunas pruebas como reloj te ponía como nota que estando en funcionamiento si modificas tmr1l byte tienes que parar el reloj, puede pasar que el contador incremente en el mismo proceso que se carga el byte a memoria y produce un colapso y reseteo.
Y por curiosidad si aves solo un pequeño cambio al ajuste del tiempo del servo (crea una variable servotemp)
Por esto:
Servotemp=24999>>2 ' desplaza 2bit derecha
Servotemp=servotemp-pulsos_servos1
Servotemp=65535-servotemp
TMR1=servotemp
me podrías decir cuanto reduce el programa al compilarlo??
Es por curiosidad
Un saludo
Y recordando. Hay una manera y no la hice así nunca... Para su activación de control necesitas un pulso de 0.5ms y el rango de algo mas de 180° es de 1ms, con un intervalo de 1ms entre pulsos máximo que yo dejaría 10ms entre pulsos (correjiria a 100hz, si icieras fuerza para mover el servo notarias esa portadora)
Pues la idea es darle prioridad a los servos completa y aprovechar los 10ms restantes para el resto (así por tantear y notar la portadora de corrección)
Escojemos un timer. (Timer 1 por estar en ello)
En el arranque del pic se ponen los bit de los pines que se usen para los servos en el estado de reposo (no se si sera 1 o 0) y tmr1 se ajusta a 10ms+-.
Interrupciones:
Verificamos banderín tmr1.
paramos tmr1.
verificamos que los pines están en estado de parada.
activas los pines de los servos y tmr1 a 0,5ms.
ELSE
Entramos en un bucle conteo por software comparando con cada servo y parándolo según llega a su tiempo, una vez parados todos los largos de pulso tmr1 a 10ms.
Borramos banderín tmr1 y lo encendemos (el tiempo ya esta ajustado)
termina interrupción por tmr1
Lo malo que el milisegundo de largo de pulso el programa esta solo al conteo del servo, bueno. El servo tiene prioridad en el programa si se colgara el programa los servo estarían en el intervalo de parada.
El intervalo de parada se podría ajustar después a un milisegundo (cuando todo vaya bien)
Espero ser entendible
