Gracias! pero la idea de esto es que sea automatico. Sin intervencion de personas. Cuando suena A fuerte se baja elvolumen de B, y cuando lA disminuye, sube B..Si, se llama resistencia.
Por ejemplo, tener dos señales de audio, A y BEs que el ejemplo que has puesto es un transistor que funciona exactamente igual.
Es estático, amplifica 3 o 7 todo el rato.
Un divisor de tensión, divide por 3 o por 7 todo el rato.
Deberías de aclarar que quieres hacer porque yo al menos no lo entiendo.
Jajaja me encanta! Es lo que habia imaginado. Recomiendan alguna medida especial de los componentes o algo? ademas deberia meterlo en una "caja". Es la unica manera en que se me ocurrio.
y como se llama este ldr+led?Un optoacoplador es un fototransistor con un led.
Eso es una ldr con un led, no es exactamente lo mismo.
Hola a todos , y mejor aun es mirar aca : Elliott Sound Products - The Audio Pages (Main Index) o aca :ESP Projects Pages - DIY Audio and ElectronicsNo entendi muy bien lo que quieres, pero para mi es un limitador, como esto Audio Amp Power Limiter
Y aquí muestra como hacer el vactrol DIY Vactrol
