Simulacion de contador (de 0 a 35)
Buenas noches, tengo un problema. Necesito hacer una simulación utilizando un oscilador 555, dos contadores 74LS93, dos codificadores bcd a 7 segmentos, dos 7448 y compuertas AND y OR. Esto, para que se active una alarma cada 35 minutos. En un display debe dde mostrar un 3 y en el otro debe de mostrar un 5. Lo intenté hacer de la siguiente manera pero no da el resultado. Espero que me puedan ayudar. Muchas gracias
Que quiere decir que "no da el resultado"?
Fijate que la suma de las puertas AND de cada contador, usas un OR, y así activas la salida cada vez que los contadores pasen por esas líneas, asi sea el decimal o la decena.
Solo miré por arriba.
