Hola. Como estan?
Quería hacerles una consulta sobre el C.I AXP209, el cual es un "Power System Management" utilizado en Tablets para realizar la administración de la energía para cargar baterías individuales.
El C.I puede contar con dos entradas, una proveniente de USB y otra de un cargador.
Este se encarga de determinar que entrada tiene y en base a eso selecciona la corriente de carga en 500mA(USB) o 1.2A( Cargador conectado a la red). Siendo estos valores modificables en registros internos.
Si yo conecto la Tablet como Device a un Host con OTG, siendo este Host capaz de proporcionar la corriente suficiente mediante una fuente externa, la tablet se carga de forma normal a 470mA, lo cual es correcto según lo que mencioné anteriormente, dado que es una conexión USB.
Ahora bien, que debería pasar cuando la Tablet esta al 100%?
Se debería cortar de forma automática este suministro de 470mA?
Al estar al 100% de carga se sigue midiendo un consumo de 470mA en el cable USB. Por lo que mi duda en si es, donde termina esa corriente? Siendo que la tablet con sus módulos internos desactivados, pantalla apagada y batería al 100% siguen consumiendo lo mismo.
Desde ya muchas gracias por su atención![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
