Buenas tardes.
Primeramente un saludo a esta gran comunidad que sirve de ayuda e intercambio de información para todos quienes conformamos el mundo de la electrónica.
Necesito ayuda para realizar un proyecto de un sistema de control de carga para mantener la frecuencia constante en una pico central hidroeléctrica de 6 kW.
El sistema funcionará de la siguiente manera:
Se debe sensar la frecuencia de la señal generada por la picocentral, de tal manera que si la frecuencia disminuye, se debe disminuir la carga y si la frecuencia aumenta, se debe aumentar la carga. Para esto se utilizará un módulo de control, que manejará una carga principal y una carga secundaria, la carga principal será un edificio, mientras que la carga secundaria será un banco de resistencias que se utilizarán para calentar piscinas.
Para el control se tiene pensado utilizar un microcontrolador con un controlador PID, que variará el ángulo de disparo de un conversor AC-AC que estará conectado a la carga secundaria, de tal manera que cuando varíe la carga principal, la carga secundaria también varíe y el generador siempre vea una carga constante (para mantener el caudal de entrada a la turbina constante).
Si tienen cualquier información que pueda ayudarme con este tema, les agradecería por su ayuda.
Otro tema importante acerca del asunto es el de la resistencia de la carga secundaria. En un principio se iba a utilizar termostatos para calentar la piscina, pero debido a que el termostato se conecta y desconecta eventualmente creo que no podría servir para esta aplicación, ya que la carga secundaria no puede ser desconectada, ya que alteraría al sistema. Cuál podría ser otra opción para esto??? Tal vez un banco de resistencias calefactoras a manera de un horno con serpentines para calentar la piscina?
Bueno espero que me puedan ayudar con estos temas. Cualquier comentario sería de gran ayuda. Gracias
