Sistemas de activación con imán, en movimiento.
Hola de nuevo,
¿Alguien puede darme alguna idea sobre sistema de activación de un reed swicht mediante un imán, cuando deba moverse para activarlo, por ejemplo algún contacto de bolas, de péndulo con imán, etc..
Muchas gracias.
No se entiende tu pregunta , cuando un iman se acerca a un reed switch , lo activa .
¿ A que distancia ? :unsure: Pues depende del switch , de la potencia del imán y de la posición del iman.
Hay red switchs normal abierto , normal cerrado e inversores.
Comprate uno y ponelo en serie con una batería y un led (+ su resistencia limitadora) y ponete a experimentar !
Saludos !
Adriano, vos te referís a esos móviles electrónicos que se balancean continuamente? No se manejan con reed switch sino con un un sistema de bobina magnética que al pasar el imán sobre ella le dá un pulso a un transistor que a su vez, activa un segundo arrollamiento que atrae al imán por un instante. Y así, va y viene. La barería dura mucho porque se activa todo en milisegundos y en ese momento es el consumo.
