Smart TV no pasa del logo
Buenos dias colegas, bendiciones. Tengo este smart tv hyundai HS55SB el cual quedo en standby y realizando todas las comprobaciones asumo que es la emmc, tendran la dump por isp para intentar revivirlo?
    110.5 KB · Visitas: 6
Antes de regrabar la eMMC si es que llegas a conseguir el respaldo, primero prueba instalando este firmware...
HYUNDAI_MB-RT2851A-W-DL-0248_CH_C500Y19_4K2K_VBY1_USB
Si no se obtiene imagen o es incorrecta, se deberá cambiar el Project ID conforme al panel LCD.
Esa tarjeta es complicada y bastante. Eh tenido casos como instalarle firmware del modelo de 65 a un 55 o viseversa y termina por quemarse el cpu (siendo la misma board), la cosa es que en mismos sistema, de 55 a 55 por ejemplo, si suele funcionar.
Cuando se queda en el logo, se pueder restaurar pero el 70% que me ah tocado reparar queda con artifacts (como una grafica de pc), prensenta tartamudeo en el audio y reinicios constantes. El emmc suele estar practicamente al 100% de vida y es lo que no logro entender el porque esa tarjeta vino tan mala.
La verdad eh preferido cambiarla por otra board en Mstar, una del 2019 que es bastante solida.
Si no se cuenta con el programador y la dump no hay vida. En este caso toca ubicar una mainboard funcional
En este caso no hubo solucion
TCL 75EP660 (40-RT51H3-MAB2HG, RTD2851ESA): bootloader dañado, modo ROM d/g/c>
Hola D@rkbytes y colegas. Tengo un TCL 75EP660 (placa 40-RT51H3-MAB2HG, SoC RTD2851ESA, eMMC KLMAG1JETD-B410, secure_boot=2 / tv030) que se quedó sin bootloader tras una actualización OTA congelada (el script OTA termina con WriteRawRTKImageEMMC, que reescribe el bootcode).
- UART por HDMI2 "Service Port": TX pin 14, RX pin 2, GND pin 17, 115200 8N1.
- Log: solo ERR1:00000061ERR2:00000000 cada 3 s (no hay log de bootloader).
- Con Ctrl+Q al conectar la corriente obtengo el prompt de la ROM: d/g/c>
- d inicia Ymodem (Ymodem: CCC), acepta el bloque 0 (ACK) y se congela en el primer bloque de datos (supongo que la DDR no está inicializada).
- Comandos ocultos encontrados: p, b, s (esperan argumentos hex). No hay h.
- En RTD1296 el procedimiento es: h + hwsetting (Ymodem), s 98007058 01500000, d + dvrboot, g.
¿Alguien conoce el equivalente para el RTD2851 (comando para cargar el hwsetting y dirección del registro de carga), o tiene un dvrboot.rescue.exe.bin / bootcode_for_rtice.bin y una versión de RTICE que funcione con RTD2851? Tengo el Update.img completo (bootloader.tar con hwsetting.bin, bootcode.bin, vmlinux.rescue.rtd285o.tv030.optee.bin.lzma).
Gracias.
Si no hay bootloader no se pueden enviar comandos y tampoco hay disponible para descarga un RTICE para el 2851
Eso no te va a servir.
Lo que yo hago es conseguir un volcado y grabar la región del bootcode en la eMMC para posteriormente instalar el firmware.
Buen día. Hace años que tengo en desuso un monitor y TV LG 24MT45d, la falla que tiene es que se queda congelado en el logotipo unos 5 minutos.
Buen dia. Hace años que tengo en desuso un monitor y TV LG 24MT45d, la falla que tiene es que se queda congelado en el logo unos 5 minutos y despues enciende, funciona todo con normalidad, si lo apago y lo vuelvo a encender, nuevamente los 5 minutos, aclaro que el tiempo es siempre el mismo, tampoco ha variado con los años, descarto fuente, capacitores, etc., entiendo que podria ser algo de firmware, mi pregunta a los que trabajan con TVs, es posible hacer algún tipo de reprogramacion externamente?, con un pendrive por ejemplo?, no tengo hardware de programación si fuera necesario. Gracias a todos.
