Hola, tengo un GPS instalado en un barco, tiene una pila de boton CR2032 3V que sirve para la memoria de las señas (waypoints), entonces cuando corto totalmente la corriente al circuito (desde el desconectador de baterias), gracias a esta pila, el GPS no me pierde las señas.
Bien, ahora expongo mi problema, cuando a dicha pila le queda poca carga, no recibo ningun aviso del GPS, con lo cual cuando la pila se gasta y dejo totalmente sin corriente el circuito, se me borra toda la memoria (perdiendo todos los datos almacenados hasta el momento).
Ahora, os explico las opciones que me planteo para solucionar el problema, que evidentemente no se y es donde necesito ayuda jejejeje:
1º He pensado en crear un circuito con un led que este conectado a la pila del GPS y cuando a esta le quede poca carga, que se encienda el led y asi puedo cambiarla con el GPS encendido y no perderia los datos.
ò
2º Un circuito para que la pila se fuera cargando cuando el GPS estubiera encendido y que tambien dispusiera de un led que avisara cuando la pila esta mal y hay que cambiarla por otra pila recargable.
Sin saber como hacerlo, evidentemente veo menos compleja la opcion 1º y la verdad, me vendria igual de perlas.
Soy electricista (de destornillador fino jejejeje), la electronica no se me da mal y sobre esquema hago mis pinitos, pero lo que no se, es por ejemplo, crear el esquema con los componentes que necesitos para hacer lo que pido y es ahi donde me gustaria que me ayudaran.
Salu2.
ò
Salu2.
