GPS...batería hinchada...puentear.
Hola, no sé en qué categoría poner mi pregunta.
Tengo un GPS para camión que se ha hinchado la batería y ha abierto la carcasa (lleva tres cables: rojo + negro + blanco). Le he quitado la batería para ver si lo puedo usar solamente conectado al mechero pero no enciende, pero si la vuelvo a poner (aun estando hinchada) sí enciende. Mi pregunta sería...si se puede puentear de manera que no sea necesario el uso de la batería para que funcione, ignoro si se puede soldar un cable que una el pin - con el pin + (el blanco dicen que se usa para control de temperatura o para otras cosas). A ver si alguien sabe algo al respecto, muchas gracias de antemano.
No se puede usar sin la bateria, el gps estimo que funciona con 3.7V como son la celdas de baterias de litio, la conexión de alimentación externa es solo para recargar la bateria.
Tenes que llevar el gps a uun tecnico y que él evalue como solucionar el problema con otra bateria compatible
Si buscas en el foro verás que es un tema que se ha tratado muchas veces.
En general la solución pasa por poner otra batería igual
Poner otra parecida pero compatible
Desmontar esa batería y dejar la placa de control poniendo una batería que sea ya bastante diferente.
