Software para el programador CH341B
Buenas.
T
engo el programador CH341B pero los programas como NeoProgrammer, AsProgrammer, etcétera, reconocen solo el "CH341A".
¿Q
ué programa reconoce el CH341B????
¿Ya probaste este programa?
CH341B-NeoProgramer (GitHub)
Yo tengo uno y me funciona bien en Windows 11 x64.
En la lista de dispositivos aparece así en modo programador:
En modo UART aparece así:
Presionando el botón Detect en NeoProgrammer, sin chip a leer/escribir:
El CH341A Mini Programmer también funciona.
    343.8 KB · Visitas: 97
  • CH341B_W10-11_Drivers.rar
    53.1 KB · Visitas: 272
  • CH341A Mini Programmer (Black Edition) By_NSC.rar
    779.2 KB · Visitas: 294
  • NeoProgrammer V2.2.0.10-Upgrade.rar
    8.1 MB · Visitas: 363
Gracias por la información.
Bueno, traté una vez más y logré que mi PC reconozca al CH341B.
Pero tengo problemas con el NeoProgrammer: No no detecta al CH341B o al chip.
Le doy en la opción reconocer chip pero salen los mensajes que están marcados en rojo en la imagen.
La memoria que quiero que lea es la 25Q32C de Gigadriver y este chip lo soporta el NeoProgrammer.
No entiendo cuál sería el problema.
¿El CH341 funciona solo conectado en puertos USB 3.0??
Lo tienes configurado en modo UART, debes poner el puente en las terminales 1 y 2.
ch341a-programmer-jpg.292581
También debes instalar los controladores que adjunté.
No, debe funcionar en cualquier puerto USB de la PC.
El puente lo tengo entre entre las terminales 1 y 2 para que funcione como programador.
Para UART es entre 2 Y 3.
Volvere a instalar los drivers.
Claro, pero en la imagen que mostraste se ve que está o estaba en modo UART.
Los controladores oficiales "CH341SER" no funcionan para el modo programador, aunque en la lista aparezca el CH341B, solo funcionan para el modo UART, por eso adjunté los que sirven para el modo programador.
Realicé la instalación una ves mas y salió exitoso ahora lo reconoce como programador. Neoprogrammer y CH431 mini programmer reconocen al CH341 pero ahora surgió otro problema. No reconoce el chip del cual quiero extraer su información. adjunto imágenes de ambos programas:
ambos programas soportan el GIGA DRIVER 25Q32CSIG pero el error "Ic not responding" continua, estuve investigando y encontré que el error se soluciona modificando el programador. Quería saber tu opinión al respecto y/o si tienes otras opciones para seguir probando hasta que reconozca el chip.
El mensaje dice que el chip no responde, no que no lo reconoce.
Cuando eso sucede es porque posiblemente el chip está mal colocado, ya sea en la base del programador, en el adaptador o con las pinzas.
También suele suceder que las terminales de contacto de la base ZIF están sucias y no se logra la comunicación.
Hola! Recién me llega un CH341B Black y al realizar una verificación visual veo que en donde tiene que ir el condensador C5 que conecta un lado del oscilador a masa tiene un resistor de 0 ohmios. Me pregunto si se podría colocar el condensador y de que valor sería? O mejor lo devuelvo?
Es un defecto de fabrica muy común en los mini Black y este fallo puede provocar que el programador no detecte los chips de memoria flash.
Tanto el C5 y C6 deben ser de 20pF si lo puedes devolver seria la mejor opción ;), de paso fíjate que el cristal sea el correcto en muchos casos también suele venir con otro valor.
Vale, gracias! Pues entonces lo devuelvo y pediré otro. A ver si tengo suerte.
Un saludo!
