Soldadora de arco casera o semi
Seguramente esa chapa es de Hierro-Laticinio , desas enpleadas para armazenar aceite , jajajajajajajajajja.
Att.
Daniel Lopes.
En alguna ocasion me han traido ,tanto cargadores,como maquinas de soldar,de factura nacional,cuyos transformadores consistian en primera y ultima chapa,hierro silicio,las interiores ,ypf div mantenimiento,isaura,shell,y hasta aceite cocinero. El ingenio pòpular no tiene limites ,a la hora de embromar a los demas.:rolleyes:
No se confunda amigazo...
Es solo preocupación por el medioambiente.:rolleyes:(y ganas de usar la cizalla:rolleyes:)
Jajajaja , un muchachito , hijo de un conocido , se estaba armando su amplificador de guitarra , entonces me había traido un rosquete de zuncho metálico como posible nucleo para su transformador toroidal :confused:
Ya lo iba a desanimar , y evaluando que un amigo que vende chapa al mayoreo , atiende a fabricantes de transformadores :eek: le dije que le diera para adelante nomás , que le calculara menos Gauss y listo.
Y ahí lo tiene andando (y) , medio grandotón quedó :unsure: , pero a él lo hace felíz :LOL:
P.D.: Las puntas de romper y los cortafierros de los taladros son de hierro silicio ;)
Hola, quisiera realizar un núcleo de transformador solamente para fundir electrodo de 2,5 mm, que me aconsejan sobre los watts, voltaje y amperes del segundo bobinado ? Gracias.
Los Watts del secundario siempre son un 15% menos que el primario.
Voltaje..18 o 20 V (sin arco)....???
Amperes...??? 30 amp/mm de espesor a soldar..?
Suponiendo que estas rectificando...si no debe ser un poco mas.
Evidentemente hablas de un transformador de soldadura por arco, los electrodos revestidos para soldar con C.A., generalmente del tipo AWS- E6013 en 2,5 mm de diámetro, necesitan de 60A a 85A, según el espesor que se vaya a soldar.
La tensión mínima de vacío del secundario del transformador debe estar entre 45, y 60 Voltios, y la tensión de arco tiene que caer a los +- 22 voltios.
Esta caída de tensión se logra calculando la potencia del transformador, respecto de los 22 voltios, y no de los 45/60 voltios, y luego lograr en el cálculo que tenga baja regulación (alta dispersión, y/o bastante entrehierro, y/o laminación de alta pérdida).
También hay que hacer un dispositivo para controlar la corriente de soldadura, y esto es por dos motivos, para poder soldar piezas de diferentes espesores con la corriente que corresponda, y no siempre al máximo, y para limitar la corriente del secundario para que no entre corto.
"Existe la creencia que el secundario de los transformadores de soldadura por arco trabajan en cortocircuito, y es un terrible error, si fuera así, se quemarían."
Lee esto, es muy importante respecto de como funciona un transformador de soldadura por arco: Pulsar aquí
