Buenas gentes... antes que nada felicitarles por el excelente foro.
Bueno, estoy ahogado con algo tan sencillo como este integrado, no logro que funcione con modo PUNTO.
El vumetro funciona, pero como si fuese en modo barra y no esta conectado el pin 9 a la alimentacion.
El funcionamiento es extraño, porque en modo barra, los leds que quedan encendidos en teoria no deberian destellar, sino quedar bien fijos y no lo hacen, destellan a medida que avanza la barra con el nivel de audio.
Probe de todo, modifique valores de resistencias, puse capacitores en la entrada de linea para aislar la entrada, resistencias en paralelo con la entrada, cambie de integrado, hasta un LM3914 le puse y funciona de la misma manera....
Alguien me puede tirar una data que esta fallando o que le haya pasado lo mismo?
Les dejo el esquematico que arme, es practicamente identico al datasheet del integrado
Resumiendo, no lo puedo hacer andar en modo PUNTO, prenden todos los leds como si estuviese en modo barra y destellan en lugar de quedar fijos.
Muchas gracias y espero me puedan ayudar
