Sondas de temperatura para modulo analógico
HOLA, MI PROBLEMA ES QUE NECESITO SONDAS DE TEMPERATURA PARA UN MODULO ANALÓGICO/DIGITAL DE BAJO COSTE, YA SEA COMPRADAS O HECHAS, LAS TEMPERATURAS DE TRABAJO SERIAN DE 0 A 100ºC, DE -50 A 150ºc....
Y LA TENSION DE LAS SONDAS SERIAN DE 0 A 10 V O DE -10 A 10V
ESPERO QUE ALGUIEN PUEDA AYUDARME, UN SALUDO Y GRACIAS
que tan precisas necesitas la sonda ??? si se puede cada medio grado centigrado la sensibilidad maxima del sensor, entonces podrias utilizar el lm335 (creo es ese) y lo metes dentro de una funda de metal parecida a las que usan para proteger las PT-100.
Si la precision es mayor entonces te tocaria utilizar la famosa y conocida PT-100 que tiene una precision de 0.1 grado farenheit, y ya viene calibrada para la temperatura correspondiente.
chau
