Sony KDL-46X3500 parpadea 5 veces el led rojo
He mirado el manual de servicio de este modelo y pone lo siguiente:
3-8-5. t-con error when the tv set has a t-con error please check the following:-
1. check the BE micro pin 128 on the fb2 board. 2. replace the panel module.
Soy muy novato en esto y quisiera saber si veis que tiene reparación sencilla o doy por muerto el televisor. Tengo l tele en el pueblo y no puedo desplazarla a ningún servicio técnico así que o la arreglo yo o la tiro.Ya tiene 14 años y no se si merece la pena.Ya me diréis si tuviera posible reparación que es lo que tengo que hacer si es posible.Un saludo y muchas gracias de antemano
Respuesta la das tu mismo, sencilla no va a ser la reparacion.
Minimamente debes comprender cómo funciona un LCD, y el funcionamiento de cada partes.
Una de las tantas causas, pueden ser simplemente flex mal conectado/mal contacto, ruido en el flex (se debe crear una especie de jaula de Faraday), y lo peor integrado/s en corto de la T-Con
