Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por este medio solicito su ayuda en relación a este tv el cual llego al taller inicialmente con escape de alto voltaje en el fly back y la salida horizontal en corto, estos fueron reemplazados y el tv ahora enciende y se apaga; según el manual 4 destellos es problema vertical.
Trabajando en esta área procedí a medir los +/-13v de alimentación los cuales están correctos, reemplace los capacitores C564, C565, C561 Y C568; también reemplace la salida vertical, medí las resistencias R567, R569, R568, R561, R566, R559 entre otras y todas miden bien.
La protección vertical entra por el pin 15 (VM) de la jungla CXA2131CS: cuando enciendo el tv en este pin se presenta un voltaje de 6.24v y luego baja a 4.27v medi 5v en SDA y SCL respectivamente, estos están presentes en la jungla,el micom, la eeprom y el tuner.
Estos voltajes en SDA y SCL son determinantes para la generación de la señal vertical.
También Encendí el tv en modo de servicio y según entiendo debería permanecer encendida aun con problema vertical pero no sucedió así en mi caso.
En toces aplique 6vdc al filamento de la pantalla y luego encendí el tv y pude apreciar una linea vertical y luego trato de llenar la pantalla y se apago.
adjunto un vídeo que grabe de la falla y el diagrama para una mejor comprensión de lo que digo.
Agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar
