una pregunta boba, pero necesaria, estas seguro que fuente atx esta funcionando ahorita? con los 12 volts dc???.
si el ampli tuviera un corto, lo mas seguro que al poner la fuente, volviera a fundir el fusible, o en su caso, la fuente se protegeria. las fuentes son muy dadas a protegerse cuando le conectas uan carga muy baja.
otra cosa. seria que si el fusible del ampli se fundio.. lo mas seguro que tengas un corto en su interior.
por lo general cuano a mi se truena un fusible, es porque se puso en corto la etapa de la fuente interior del ampli. los mosfet, y muy rara, pero muy rara los didos rectificadors de salida.
nunca me ha tocado que un transitor de salida se ponga en corto, y que funda el fusible, por lo general la propia fuente interior se protege.
suerte.
