Hola, que tal...
Antes que nada me presento, soy Sirdan y este es mi primer mensaje en este foro, tengo un problema con un Subwoofer onkyo skw-200, ya lo tengo desde hace 4 años y es la primera vez que me falla; bueno al grano, lo destape porque ya no encendia y me encuentro con 2 fusibles de 4A a 250Vca tipo europeo en la placa que estan fundidos, veo que no son fusibles comunes ya que estan envolviendo por dentro una especie de aislante, al principio los cambie por fusibles normales y se fundieron al instante, despues sospeche que por su figura serian fusibles de fusion lenta y le puse los fusibles de fusion lenta e igualmente se fundieron, empece a calar todo lo que se me ocuria, primero note que el cable de la entrada de audio junto con su aislante se habia fundido en el gran disipador de calor que tiene el integrado principal (no se cual es a falta de diagrama) y cheque si habia cortos y continuidades y todo estaba normal, el cable no estaba expuesto por lo que no pudo haber tocado el disipador, y la tercera vez que cale fusibles el cable de la entrada de audio estaba desconectado y ahi elimine la posibilidad de que este cable fuera el causante de un corto, despues cheque el transformador y lo noto normal me entrega a la salida 30Vpp del debanado central a cualquier polo y de polo a polo me entrega 60 Vpp, no he encontrado ninguna señal de componente quemado o dañado en la placa, y a falta de diagrama estoy ciego en este caso, ya he fundido 6 fusibles: 2 normales y 4 de fusion lenta; por esto, si alguien me pudiera ayudar con algo similar que les ocurrio se los agradesco de antemano y si alguiente tiene el diagrama de este subwoofer y me lo pasara porfavor se los agradeceria mucho, espero alguien me pueda ayudar, de antemano gracias...
PD: Tambien hay algo que me tiene inquieto sobre los fusibles originales, al tiempo que me vendieron los fusibles de fusion lenta estos no tenian el aislante que tenian los fusibles originales y si son otro tipo de fusibles lo ignoro.
