Sugerencia para carrito controlado con PIC
Como siempre las respuestas de Marcelo son sumamente completas.
Yo me atrevería a agregar que para la dirección se puede tambien utilizar un servomotor, que se controla con una sencilla rutina de PWM.
Hola! Saludos a todos! Les cuento que soy nuevo en esto y estoy realizando mi primer proyecto con PIC (16F628A). Mi idea es manejar un servo motor por medio de pwm...Hasta ahoro no eh tenido mucho exito... lo que hice es:
Código:
#INCLUDE <P16F628A.INC>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON
ERRORLEVEL -302
                ORG     		 0x00
                GOTO    		INICIO
INICIO
                BANKSEL                        TRISB
                CLRF                             TRISB
                MOVLW        	             0XFF
                MOVWF       	             TRISA
                BANKSEL     	             PORTB
                CLRF      	             PORTB
                BSF       	             PORTB,0
                BSF         	             PORTB,2
                BCF         	             PORTB,1
	BANKSEL			TRISB
	MOVLW			B'00001000'
	MOVWF			TRISB	          ; PIN CCP1 COMO ENTRADA
	MOVLW			0xFF	          ;VALOR SALE DE ECUACION
	MOVWF			PR2	           ;PERIODO PWM
	BANKSEL			CCP1CON
	MOVLW			B'00111111'	; -- BITS MENOS SIGNF. RESOL.
	MOVWF			CCP1CON		;MODO PWM
	MOVLW			B'11111111'	;CICLO DE TRABAJO
	MOVWF			CCPR1L		;CICLO DE TRABAJO
	BANKSEL			PIR1
             BCF		             PIR1,1	            ;CERO BAND. DE INTERRUP.
	BSF		             T2CON,0		;ESCALADOR 1:16
	BSF			T2CON,1		;ESCALADOR 1:16
	BSF			T2CON,2		;INICIO TEMP.
HERE
	BTFSS			PIR1,TMR2IF	;DESB. TIMER
	GOTO			HERE
	BANKSEL			TRISB
	CLRF			TRISB		;PUERTO B COMO SALIDA
AQUI				GOTO			AQUI
            END
Lo simule en el Proteus y lo unico que hace es llevar el servomotor hasta un extremo.
Espero puedan ayudarme! Estare muy agradecido!
Saludos a todos!
PD: Hay una parte al principio del programa que pone a "1" y "0" un par de salidas. Ignorarla.
Emanuel
Saludos a todos!
Emanuel
No, no imposible... el módulo PWM del PIC es mucho más rápido de lo que se necesita para controlar un "servo" (50Hz) no es posible generar un PWM de 50Hz con el módulo del PIC (es muy lento).
Para que controles servos necesitas generar el PWM manualmente.
Aquí algo de teoría:
http://picmania.garcia-cuervo.net/picc_servos_x_8.php.
Busca en el foro que si he visto pwm por software en asm para controlar servos.
saludos.
hola amigos
soy nuevo en este abito de los pic y megustaria que yudarean con un proyecto que tengo en mente creo que es basico pero si me pudiecen ayudar, selos agredeceria mucho
veran tengo que manejar 2 mores de dc mediante un pic de la familia 18f4550, asicomo su cambio de giro y simultaneamente, ademas de manipular dos servos ambos en sentido opuesto mediante un control remoto de cable me podrian echar la mano por fa se los agradeseria mucho la veradad esque me urge.
Dices que eres nuevo en el ámbito de los pics, y quieres trabajar ya con el 18f4550!!
la gama de 18fxx no es con lo que alguien comúnmente empiece
18f4550 es famoso por la comunicacion USB 2.0 después del 18f2550...y otras cosas que no me acuerdo
bueno si lo tienes ya en tus manos...a comenzar..
peor no soy un experto en el tema...el el tema de control remoto...
se me ocurre para el control remoto... Modulos de transmision los famosos TLP434/RLP434 y saber algo de comunicaion serial(ejm:rs232)
ok en tonces cual seria la manera mas eficiente para es esto es decir oi nosoy bueno en programacion y que ia ver si me puedieran ayudar con el control de ls motores para mandar actiuvar dos relevadores al mismo tiempo .
pues no entiendo la progarmacion para mandar este tipo de salida a dos puertos al mismo tiempo para activar los dos rele vadores simultaneamente. ayuda por fa
Tamos Igual...
yo no se assembler, C o Basic, yo programo con ayuda de un sofware..(Lenguje LADDER) llamado Parsic
bueno...
en cuestión de relevadores o relays activados al mismo tiempo?
entonces ponlos en paralelo y ya
o tas te estas refiriendo a otra cosa?
yo controlaría los motores con ULN
Para el cambio de dirección de los motores necesitas forzosamente 2 puentes H, uno para cada motor, si no sabes que es eso debes leer este enlace, en cuanto a lo de la programación, en que lenguaje programas?, yo programo en ASM, para activar 2 salidas simultáneamente es tan sencillo como poner el siguiente código:
Código:
BSF PORTB,0
BSF PORTB,1
Así, una linea tras otra, la instrucción BSF significa Bit Set File, esta instrucción pone a 1 una salida especifica, en el código de ejemplo puse a 1 las salidas 0 y 1 del puerto B simultáneamente.
Hay distintas maneras de hacerlo, esta otra forma es la que mas uso:
Código:
MOVLW  B'00000011'
MOVWF  PORTB
En este código, en la primeras linea muevo el valor binario "00000011" al registro W, después muevo el contenido de W, osea, "00000011" al puerto B, ese valor binario activa las 2 primeras salidas del puerto B, supongamos que en el puerto B hay 8 salidas, cada pin de salida es un bit del numero, así selecciono que salidas activar, poniendo 1 en el bit correspondiente, o que salidas desactivar, poniendo 0 en el bit correspondiente.
En fin, te recomiendo que leas sobre lenguajes de programación, yo te recomendaría ASM o C, aprende e informate mas sobre esto antes de prosdeguir con tu proyecto, así te ahorras varios quebraderos de cabeza :D
Saludos y suerte con lo tuyo.
de hecho la progarmacion es en C y utiliso el programa de pic c copiler,
lo de la salida de esto es conveniente puesto que cada salidava al puente "H" entrada correspondiente de este, locual mepermitrie el cambio de giro del motor, con lo que e leido eso es lo que de veria pasar
ademas de esta manera lo tambien si se pudiese con trolar con labview solosi se pudiera cual seria la for ma , delo contrario solo el giro de los motores que dices soerok como lo podria aser. y gracias por lo anterior
Para el control de giro de los motores puedes usar un puente H con reles, algo como esto:
Es sencillo de hacer y de controlar, cuando un rele esta activo, gira para un lado, y cuando el otro esta activo, gira en sentido opuesto.
En lo de labview no te puedo ayudar mucho porque no lo e usado.
Saludos y suerte.
PD: Que es exactamente tu proyecto ?
Existen Integrados Puente H para el Giro de Motores
L293 Y L297 el primero puede suministrar 700ma y el segundo poco mas de 1A
asi te evitarías usar Relays
Sip, pero por su sencilles y costo prefiero los reles, en cambio si lo que necesitas es controlar un motor PAP, ahi si necesitas uno integrado de a fuerzas ya que los pulsos son super rápidos, hay cosas para cada aplicación, todo depende de que tanto quiera invertir en su proyecto.
PD: el L297 no es un puente H, es un controlador para motor PAP, creo que quisiste decir L298 y es de 2A
Me Disculpo.. tienes razón soerok el otro es el L298
me quio del titulo dice:
carrito controlado...
supongo que con los integrados basta y sobra, ademas podrías ahorrar valioso espacio
bueno aver que dice nuestro amigo silver
pd: cada integrado controla maximo 2 motores
pues delos integrados ia lo abia pensado pero se iso un poco costso adems de que no me salia conesto por ello opte por los relevadores y gracias por el aporte SOEROK e igual ati BKAR puesto que los puente "H" son buenos, de lo que trata my proyecto es que tiene quecaminar recto por detrminado tiempo y despues dar vuelta ya sea ala derecha o ala izquierda para continua con su camio.
de esta manera manera mantener los pulsos para estos, ademas de tener la opion de ser manipulado por control remoto ahora mi duda es sobre el control remoto co le puedo aser con el puero control y lo del pic para que mantenga las dos salidas altas al mismo tiempo.
