La resistencia de las 2 fuentes es muy baja, sólo hay que hacer el calculo:
Fuente1
V=9V
I=10A
R=9V/10A --> R = 0.9Ω
Fuente2
V=3V
I=10A
R=3V/10A --> R = 0.3Ω
Siguiendo el problema propuesto desde un principio, sí caerá el voltaje muy cerca de 3V.
Por otro lado que pasa con los condensadores en DC? como es el flujo de corriente a través de ellos cuando la frecuencia es 0??
recordar esto:
impedancia condensador = 1/fC (en estado estacionario, osea cargado)
Tiende a infinito cuando la frecuencia es cero.
Bueno, en teoria..
Con maña se pueden sacar unas cuantas.
se pueden reemplazar las fuentes de voltaje por resistencias en serie(0.9Ω y 0.3Ω) + fuentes de corriente de 10A. Ó colocar una resistencia de prueba (Rp) en la carga. Así se puede relacionar..... creo
ahora que tenga un tiempito le voleo lapíz.
saludos.
Fuente1
V=9V
I=10A
Fuente2
V=3V
I=10A
recordar esto:
Bueno, en teoria..
metalmetropolis dijo:Agrego: No hay un fórmula para determinar el circuito 3 del inicio del tema porque viola la Ley de Tensión de Kirchhoff.
saludos.
