Switch Inestable (falsos disparos)
El ÉXITO seria eliminar todos esos ruidos con un integrado mucho mejor que el CI555
La neta no entiendo,¿ a que 555 te refieres?, no supongas que sabemos que estas haciendo, en el esquema inicial no hay ningun 555 :unsure:
y si... todo apunta a que tu fuente de alimentacion esta mal filtrada, prueba el circuito alimentandolo con pilas.
Me referia a generar los pulso con el C.I. 555 (monoestable tipo trigger) como mencionaba en inicio.
Es otra forma de hacerlo, como en la imagen.
Pero el ÉXITO seria con otro INTEGRADO
    29.5 KB · Visitas: 17
Para esta aplicación te recomiendo el uso de un 555 en configuración monoestable en lugar del contador , ese circuito con el 4017 es más susceptible al ruido por la conexión de su pin de reset realimentada
