Con el rele de toda la vida, puedes por ejemplo automatizar algo que al activar el relay, pueda por ejemplo cortar la alimentacion de uno de los cables de tu lavadora.
Actualmente y no se desde cuando, ya los hay en factores solidos, con triacs y demas, y tenia pensado usar uno de esos en una aplicacion donde tengo que switchear (como se dira en espanol? porque no crei que corto circuitear) determinado cable. Tuve un problema que de repente era designado para cargas alternas, pero resulta que si hay reles de estado solido DC-DC, asi que no tendria problema usando ese modulo para switchear mi cable.
Puedo ir por esa solucion y no es nada cara que digamos, sobre todo por la invaluable utilidad que pienso darle, sin embargo, pense y por ahi llegue a escuchar que mas facil seria usar un transistor de no recuerdo que tipo o de si se trata de otro componente.
Osea yo quiero un circuito que abra y cierre circuito cuando se le mande una senal, y no con su poder alimente nada, si no que una contactos o deje pasar el flujo de electrones en su totalidad tal como cual cables circuitados, Eso lo hacen los triacs, pero son para hacer conexiones de alterna, entonces no me sirve en mi aplicacion. Alguna informacion por ahi? seria para unir la tierra de un circuito y voltage de no mas de 30 voltios, entonces no estamos hablando de algo extremo en valores.
