TA8221AHQ satura en la salida.
Hola, me acabo de hacer un amplificador con el integrado TA8221AHQ que lo reemplacé por el TA8210AH que dicen que es el mismo circuito eléctrico, el problema es que cuando lo probé me saturan los parlantes en los dos canales hasta en el volumen mas bajo. El circuito lo alimenté con 12V .A ver si alguien me puede solucionar el problema. Gracias.
Bajale el volumen al celular , le estás saturando la entrada al pobre ta8221ahq
Tiene potenciómetro de volumen ?
¿ Circuito completo (Previo + TA8221AHQ) ?
¿ Como tienes ajustados el/los controles de tono, si es que posee ?
Está saturando o distorsionando?? tenes que medir con un osciloscopio donde nace el problema, si la onda en vez de senoidal es cuadrada es recorte por saturación, pero sino el problema es otro, sin circuito y sin mediciones no se puede adivinar.
