Tablero de desarrollo pic18f2550, compatible con arduino
Hola,
desarrollo de fuente abierta, tarjeta de prueba
Pros PIC18F2550 procesador DIP y velocidad de procesador de hasta 48 MHz, memoria de 32 kb, Sram 2048 byte, eprom 256 byte.
EE Externa 24C02 EEPROM en el circuito (2048 bit, 256 bytes de memoria)
10 cada entrada ADC de 10 bits.
2 cada entrada PWM.
Total 19 cada E / S
Puertos por matriz USB, serie UART, Spi, I2C, CAN
Puerto de programación: opción de programación externa con USB sin programador o ICSP estándar. (Como Brenner, pickit2, pickit3, k149)
Prosessor y eeprom 3.3 VDC o 5 VDC con la opción de funcionar con módulos de 3.3 voltios para conectar, el sensor para el circuito de nivel de voltaje no necesita.
Las opciones de conexión de jumper y hidden y cdc en sus aplicaciones usb.
Opción para programar prototipos de procesadores de 28 pines como PIC18F252, PIC16F876 con toma de corriente integrada en el circuito.
Es de código abierto, puede ser reparado por el fabricante, puede ser producido con fines educativos. Pickat es una marca registrada, se puede hacer con registro comercial.
Los voltajes de suministro de CC de 7 a 12 voltios pueden ser suministrados por adaptadores. Nuestra recomendación es el adaptador de alta calidad de 7,5 voltios que es más común en el mercado.
Regula Reguladores de 3,3 voltios de 5 voltios para instalar los accesorios.
Tiene un fusible de 500 mA para protección USB. El fusible puede ser cambiado.
Cuando usa el adaptador, no usa la alimentación USB.
El LED de advertencia azul se ilumina cuando el suministro del sistema está configurado en 5 voltios.
Selección de pines con 3 puentes.
Botones de reinicio y cargador de arranque.
Códigos de prueba para 2 led intermitentes. PortC 0 y PortC 1
Compatible con escudos Arduino y cajas Arduino Uno. (Arduino uno con el mismo tamaño de puerto en la misma secuencia).
Con todos los compiladores de imágenes, puede cargar el código hexadecimal pic18f2550 para seleccionar vía USB sin programar (proton basic, pic basic Pro, xc8, CCS c, micro pascal, microc como)
Pickat está diseñado con cristal de 20MHz. Pero si quiere 10MHz, se pueden insertar Cristales de 8 MHz con la plancha. El cristal SMD se usa para eliminarlo fácilmente.
Se utiliza un procesador DIP, puede quitarlo del zócalo e insertar uno nuevo en caso de mal funcionamiento en el procesador.
nota: pickat.rar el esquema de pcb en el archivo tiene todos los archivos necesarios y el bootloader de 32 bits. 64-bit-pickat-bootloader.rar Bootloader de arranque de 64 bits instalado por separado
PICKAT Development Board
    142.4 KB · Visitas: 49
  • pickat.rar
    3.9 MB · Visitas: 56
  • 64-bit-pickat-bootloader.part1.rar
    5 MB · Visitas: 46
  • 64-bit-pickat-bootloader.part2.rar
    5 MB · Visitas: 50
  • 64-bit-pickat-bootloader.part3.rar
    4.5 MB · Visitas: 47
