Buen aporte dinoelectro. Felicidades
Solo quiero hacerte una rectificacion.
Los diodos de proteccion no limitan la tension de entrada de los pines de 0 a 5v, sino de -0,7 a 5,7v en el caso de que la tension del pic sea de 5V.
Hay que tener especial atencion cuando se haga uso de los diodos de proteccion y al mismo tiempo se haga uso del convertidor A/D, ya que esto nos puede variar levemente la tension de alimentacion, y normalmente en el convertidor A/D se suele utilizar esta como referencia. Por lo tanto en este caso nos puede falsear la medida.
gracias pepechip, a tener en cuenta esos 0.7v demas entonces... jeje
aunque para el caso de recibir los +/-15V del PC no es ningun problema
Lo que si creo ke no se puede si usas USART porque en el USART no podes configurarlo para invertirlo, y nose si se puede en el software de la pc.
nunca lo he utilizado con el USART (hardware que tienen algunos PIC) sin embargo todo programa terminal (como el hiperterminal de windows) tiene la opcion RX/TX Polarity, configurale como impar... en teoria deberia funcionar
ahora, ten presente que la mayoria de lenguajes de alto nivel como PIC C, PICBasic, HI-TECH, entre otros... tienen la opcion de invertir la comunicacion de una manera muy sencilla
saludos..
