Tecnología valvular... De estado sólido?
Si, aunque no lo crean, existen válvulas o tubos de vacío de estado sólido, en este caso un ejemplo del reemplazo de una válvula EL34 (entre otras) de la marca Verellen Devices el modelo Octals.
¿Puedes notar la diferencia?
Las Verellen Octals son un sustituto de estado sólido para válvulas de potencia (de 8 pines), diseñadas para amplificadores de configuración *push-pull* que utilizan válvulas EL34, 6L6, 6V6, 6550 o de la serie KT.
Cuentan con auto-polarización (*self-biasing*) y están diseñadas para funcionar sin necesidad de realizar modificaciones en el amplificador.
Las Octals eliminan los problemas asociados a las válvulas de vacío tradicionales —como la fragilidad del cristal, el desgaste del filamento y la microfonía—, al tiempo que ofrecen un mayor margen de maniobra en limpio (*clean headroom*) y una mayor potencia de salida.
Para amplificadores con un voltaje de fuente de alimentación superior a los 500V, Verellen recomienda instalar su kit de ventilador para gestionar el calor y garantizar la fiabilidad.
En este vídeo, comparamos un cuarteto de Octals frente a un cuarteto de válvulas EL34 tradicionales en mi Matamp GT120 de los años 90 (un modelo sin volumen máster, o NMV), llevado al límite. ¿Puedes notar la diferencia? ¿Cuáles prefieres?
(El vídeo tiene traducción a español)
Página del fabricante (son bastante saladas);
Octal — Solid-State Power Tube Alternative for Guitar & Bass Amps | Verellen Devices
PD: Gracias @Rorschach
En realidad no son válvulas de vacío, son dispositivos de estado solido para reemplazar válvulas de potencia en amplificadores, generalmente para guitarra eléctrica, dentro llevan un circuito integrado de gestión para self bias, transistores de potencia Mosfet para alta tensión y la circuitería correspondiente, en el video se puede apreciar cuando giran el dispositivo, el disipador aletado.
