Saludos amigos expertos del foro, pido su ayuda para reparar esta tv que me trae loca.
Es una tv de tubo sharp 19jm100 que hace unos años comenzo con un problema en el que a veces habia que presionar varias veces el boton de encendido para que la tv encendiera o a veces habia que desconectarla para que encendiera. Esto sucedia esporádicamente y fuera de esto el aparato funcionaba de manera normal.
Hace unos meses la tv comenzo a apagarse sola aleatoriamente, solo en ocasiones, a veces al cabo de una o dos horas de funcionamiento. Poco a poco los apagados se volvieron mas frecuentes al punto de que actualmente la tv se apaga cada vez que se enciende, a veces despues de 5, 10 o 15 minutos. Lo mas que ha durado encendida es aproximadamente una hora continua.
La television no muestra otro sintoma de mal funcionamiento, la imagen es buena y en ningun momento se distorsiona o se interrumpe. Los apagados suceden de manera totalmente aleatoria como si se presionara el boton de apagado. Al apagarse la television no vuelve a encender a menos que se desconecte y se esperen aproximadamente 10 minutos antes de volverla a conectar.
Ningun componente se muestra aparentemente dañado y los voltajes coinciden aproximadamente con los del manual de servicio (con variaciones de 1 a 3v mas o menos) estos voltajes se mantienen constantes y no reducen ni aumentan hasta que se apaga el aparato.
Ya he repasado soldaduras en el regulador de voltaje principal, chip jungla, flyback y otros componentes. Cambie el integrado vertical Ta8403k y los capacitores de alimentacion de este y del pump up. Desconecte el diodo del circuito de protección de rayos x y removi el interruptor de encendido de la tv, pero a pesar de esto se sigue apagando sola. Ningun integrado ni regulador se calienta excesivamente mas que las resistencias de 630 ohm 7w que se encuentran en paralelo con el regulador de voltaje.
Muchas gracias de antemano por leer mi tema, ojala y puedan ayudarme a salvar esta tv que tiene muy buena imagen y sonido y me doleria tener que desecharla.
