Hola a todos,
Acabo de montar el circuito de la fuente de alimentación y me da unas tensiones más elevadas de las esperadas.
Tengo un transformador de 3VA que pasa de 230V a 15V. La tension que tengo a la entrada de este oscila entre 220 y 270 VAC. A la salida del transformador obtengo entre 19 y 23 VAC valor más elevado de lo esperado. Pero ahí no termina todo, al pasarlo por el rectificador obtengo una tensión más elevada aun, 28 VDC
No entiendo nada, se supone que al rectificarlo tendria que caer un poco la tension (alrededor de unos 2 V, por el consumo de los diodos).
Mi objetivo era sacar 15 V por el transformador, rectificar y obtener unos 13V para alimentar la bobina de un rele y estoy obteniendo más del doble. No lo entiendo.
A ver si me podeis echar una mano para entender el problema.
