Termometro para Polímetro
una pregunta es necesario tener potenciometro horizontales, porque con los normales no me sale o sera problema del circuito
No son potenciómetros, son "Preset", mira en esta Foto como son:
Con esas cositas (2) de color gris (O azules) alargadas.
buenas fogonazo estoy terminando de montar el termometro pero la R10 no me sale por ningun lado......... que valor tiene? y el C2 no se pone no?
gracias solo me faltan esos detalles.:confused:
ya esta lo vi en el esquema perdonnn es de R10=1K
Ya lo arme solo que el P1 no regula, incluso metí el 4148 en agua con hielo pero no hay variación, desmonte del circuito el P1 y si funciona al probarlo con el Tester. Por favor me podrian señalar los voltajes para checar donde falla? gracias de antemano.
En el esquema se alimenta el pin 4 del IC 324 con la salida del 7805, o sea 5V. mientras que en el circuito impreso se alimenta el pin 4 directamente de la bateria, o sea 9V. ¿ hay aqui diferencia ? Que seria lo correcto ?
En la foto se aprecia una resistencia entre el P1 y el CI, en el P2 también se ve otra resistencia al lado Izq. en total son 15 resistencias ?. Se podría tener una foto más de cerca? Por Favor, Mil gracias.
