Buenos días gente.
Voy con mi primer consulta, a la cual quiero ser breve en la descripción.
Tengo un automovil, el cual utiliza en su sistema de refrigeración un termostato pilotado por la computadora.
Osea, el sensor de temperatura va sensando y le avisa a la ecu cuando el termostato tiene que abrir.
Por lo que entiendo, el termostato tiene una resistencia interna, la cual calienta y hace que el resorte del mismo dilate y abra para que pase el agua.
El problema que tengo, es que tuve que cambiar el termostato y ya no se consigue el mismo, se vende uno común sin nada. Pero si el termostato no esta conectado al ramal original, el electroventilador no enciende (asumo que la ecu detecta que el termostato no esta conectado y no cierra el circuito y por ende no hace andar el electro).
¿alguno tiene idea como funcionan los termostatos pilotados?. Si es una resistencia común que se pone incandescente para entregarle calor y abra el termostato?.
¿podría reemplazarlo con una resistencia común que consuma lo que consumia el termostato y asi poder hacer que el electro funcione?.
Ahora lamentablemente para que funcione, tengo enchufado y colgando el termostato original para que cierre el circuito...
Con el tester si mido, en 200 ohms, me da una medición de 12,4.
Les dejo una imagen de ocmo es el termostato pilotado para que tengan en cuenta a lo que hablo.
