Tester TC1
Rycky busca en ML, habia uno que compre tipo el 10 de febrero a $1.140 y anda JOSHA, ahora esta pausada esa publicación pero la puedes ssguir y es la más barata con respecto a las restantes del Tester TC1.
Saludos, JuanKa.-
La verdad, no estoy seguro de cómo medir la calidad de tales instrumentos. Puede que haya uno que incluye la caja. Yo estoy satisfecho de este cacharro. En Aliexpress tienes uno. Es muy útil para identificar componentes, patillaje de transistores y sus características DC, incluso de condensadores e inductancias.
Medidor de transistores, probador para transistor, de alta calidad, listo para estrenar con capacidad de diodo y triodo e inducción SCR LCR T4 ESR|inductance meter|capacitance inductance metertester inductance - AliExpress
Mas allá de la calidad yo creo que uno de los puntos mas importantes -sino que, el mas importante- es tener muchísimo cuidado al medir capacitores. Estoy casi seguro que la gran mayoría son dañados de esa forma.
A diferencia del resto de los componentes que puede medir el instrumento, los capacitores pueden retener cargas con tensiones muy elevadas por un tiempo prolongado. Así que siempre hay que asegurarse que se encuentran descargados antes de medirlos. Cualquier instrumento, sea de la marca que sea, lo va a agradecer.
Que tal colegas, fíjense que tengo un tester tc1 de los mismos y hace un rato estaba probando unos capacitores y se me olvida descargar uno, y se fue la pantalla ya no enciende. Desmonté la tapa y hago mediciones de algunos componentes y veo que un regulador 78l05 está en corto y el diodo de avalancha que no le aparece en la imagen que envió el colega me da lectura de 08 en continuidad.
Me tope con esta mina de oro: GitHub - madires/Transistortester-Warehouse: The Transistortester's warehouse for firmware, hardware, documentation and more.
En ese enlace se puede encontrar el harware y el firmware para una gran mayoría de clones del comprobador de componentes original.
Acá están los modelos y que firmware puede llevar.
Acá se encuentra las ayudas de como compilar cada tipo de firmware para configurar el tipo de LCD que usa, agregar algunas características al funcionamiento, etc. (La documentación es excelente lastima que solo se encuentre en Checo, Alemán, Ruso e Ingles).
Al parecer los modelos soportados son:
  • LCR-T4.
  • Fish-8840.
  • M328Kit+TFT(AY-AT).
  • GM328A.
  • M328Kit.
  • GM328A+.
  • MG328.
  • WEI M8-1.
  • BSIDE ESR02(DTU-1701B).
  • Fish-8840(BOX).
  • Fish-8840TFT.
  • LCR-TC1.
  • LCR-T7(1).
  • LCR-T7(2).
  • LCR-T7-H.
  • MK-328.
  • Hiland M644.
El mio murió al medir un capacitor cargado. Ahora cualquier capacitor lo muestra como fuente de 5v. Alguien sabe como repararlo? Saludos.
Midiendo para ver que se quemó.
Si tienes suerte y posee protección, este se sacrificó salvando el resto. Sino, y lo mas probable, es que alguno de los puertos (pines) se hayan quemado con lo que deberás reemplazar el micro.
Buenas. Yo también cometí el error de conectar un capacitor cargado. Sólo identifiqué los diodos zéner de protección quemados, no sé si habré quemado algún pin del micro.
El aparato ya no enciende, pero tampoco enciende la fuente de alimentación interna que tiene. Si alimento el micro directamente, sí enciende y sucede lo mismo que ya comentaron: Detecta como si tuviera una batería conectada, aunque no haya nada.
Es raro que la fuente de alimentación no entregue los 5 V cuando trato de encenderlo, ¿quizá se quemó el microcontrolador secundario que tiene?
¿Alguien sabe a ciencia cierta para qué sirve el segundo micro?
No funciona nada. Lo único que sale es lo que se ve en la foto. Creo que puede ser el microprocesador pero no se si habrá que programarlo antes de sustituirlo. Es un ATMEGA324PA
Si salen cosas en la pantalla seguramente NO es el microcontrolador.
Además sería imprescindible programarlo con un programa que NO tienes y haría falta un programador que seguramente NO tengas.
Así, que busca por otro lado
A un microcontrolador se le puede quemar un puerto y seguir funcionando. Incluso, creo que se le pueden quemar las salidas individuales de los puertos. Tengo entendido que es así, pero alguien que sepa más me podrá corregir.
Si, puede pasar pero en principio si funciona medio, funciona entero.
Yo empezaría por otra parte, mas que nada porque eso es lo mas complicado de reparar, tanto que probablemente no compense.
Necesitas el micro, el software, el programador, desoldarlo con una pistola de aire, volver a soldarlo...
Pues sí, se le puede dañar todo un puerto, pero es algo muy pero muy difícil que suceda, esto es porque cada E/S es independiente.
O sea, cada bit del puerto cuenta con su latch, búfer, mosfet, diodos, etc, que lo protegen, y esto de la protección obviamente es bajo los máximos parámetros del fabricante, si se exceden, habrá daño.
Antes usaba algunos que nos les funcionan unas cosas, y los usaba para pruebas, omitiendo lo dañado. (Los marqué con láser por debajo)
Ahora lo que ya no sirve lo tiro y compro nuevos, siempre es mejor usar microcontroladores en perfecto estado.
Yendo al caso puntual del tester TC1, y considerando un daño producido por la conexión de un capacitor cargado, creo que es probable que se hayan quemado al menos 2 salidas del microcontrolador, porque viendo el esquemático del aparato (adjunto abajo), las entradas 1, 2 y 3 están directamente conectadas a los pines 35, 36 y 37 del micro.
Aunque no pierdo la esperanza de que la protección haya actuado antes de que eso sucediera jajaja.
    357.8 KB · Visitas: 102
Ya voy por el segundo que falla, JAMAS les conecté capacitores.
Estoy haciendo orden y limpieza y encontré muchos transistores, que para controlar con el tester tradicional resulta un dolor de cabeza. Pensé que con este aparatito tenía la "vida resuelta", pero, con el primero que me falló llegué a controlar unos 20 transistores y varios diodos hasta que se encaprichó y empezó a identificar todo como "tiristor"; me lo cambiaron y después de medir unos 10 transistores, el segundo aparato dice que todo lo que le conecto es "zener diode".
Supongo que como toda mercadería importada, hay cosas controladas y rezago; ergo, voy a esperar que me devuelvan el dinero y comprar a otro proveedor.
Angustiado de ver tanta frustración, por parte de los usuarios, con sus aparatos TC-1 averiados, me propongo hacer un pequeño aporte preventivo, porque como ya habrán aprendido, con los semiconductores no hay segundas opciones.
Estos aparatos tan económicos, no tienen un número en pesos $$$ para justificar una mejor protección, mas que los diodos típicos de las entradas, entonces tenemos que obrar nosotros de antemano.
Yo no compre el TC-1 ni el T7 ni el T7H, compré otra marca después de buscar una semana algo que me convenciera y encontré el LCR-P1( adjunto foto) , pero es una situación muy semejante.
Un capacitor cargado u olvidado de poner en corto antes de medirlo, no es el único motivo para la rotura de las entradas.
Estos aparatos modernos viven rodeado de plásticos, de personas que viven en ropas con plásticos, zapatos de plástico y otros. Para peor rara vez están cerca de una jaula de Faraday o puestas a tierra. Nosotros mismos no nos ponemos a tierra casi nunca. En la mesa de trabajo deberíamos vivir con la pulsera.
Para paliar el problema, les propongo poner encima de ese zócalo, una interfaz mecánica con los pines 1,2,3 solidarios a una llave inversora.
De un lado (posición 1) , todo puesto en corto y si es posible a tierra. En el centro de la triple inversora, el componente a probar.
Del otro lado(posición 2), los pines 1,2 y 3 del instrumento. De manera de garantizar la puesta en corto o cualquier carga estática importante.
Mi instrumento funciona ligeramente diferente y según dice el manual, tiene una protección para capacitores, pero no voy a probar.
Este viene para la medición de diodos zener, con una llave aparte, que hay que activar a mano para medir, porque la pata K tiene 35 volts, que en un descuido podrían ir a parar a alguna pata por humedad o cosa parecida.
También tiene otra llave para la función de leer códigos UV.
Venia con la versión 1.0.5 y desde la página del fabricante, baje las herramientas para actualizar a la V1.0.7
Como detalle, viene adjunta con otra interfaz mecánica, para medir elementos SMD, para lo cual se quita el zócalo y se enchufa esa segunda opción.
Si no entienden mi propuesta les subo un circuito ejemplificador de la inversora.
Para actualizar firmware, se sostiene el botón ZENER por 1 segundo y luego se pulsa TEST y asi se conecta a una PC para bajar la nueva versión se software.
    125.5 KB · Visitas: 8
    55 KB · Visitas: 9
