Hola,
Quiero poner un timbre inalambrico que se active con la llamada del telefonillo, para ello he comprado un timbre inalambrico (pulsador y receptor) y un modulo relé para activar el pulsador cuando llega la llamada al telefonillo.
Pero tengo un problema y es que el relé no se activa con la llamada y creo que es porque el telefonillo tiene llamada electrónica.
Que relé tendría que poner para activarlo con llamada electrónica?
