Timbre inalambrico telefonillo
Hola,
Quiero poner un timbre inalambrico que se active con la llamada del telefonillo, para ello he comprado un timbre inalambrico (pulsador y receptor) y un modulo relé para activar el pulsador cuando llega la llamada al telefonillo.
Pero tengo un problema y es que el relé no se activa con la llamada y creo que es porque el telefonillo tiene llamada electrónica.
Que relé tendría que poner para activarlo con llamada electrónica?
No se a que llamás "llamada electronica" lo que me parece es que te están faltando conocimientos de justamente eso, electronica.
Para activar un relé, necesitas alimentar la bobina del mismo con una tensión y corriente suficiente para que se active, si es un relé de estado solido, tendrá otros requerimientos a uno electro-mecanico, pero sea como sea, tenes que cumplir con ciertos requisitos, "eso" que active el relé, es lo que tenes que buscar en tu telefonillo, es muy posible que no se pueda tomar asi de manera directa y que funcione, tal vez tengas que diseñar un circuito capas de tomar un señal del telefonillo y adaptarla a lo que requiera el relé.
Buenas.
Aclare cuál de los dos tipos es el suyo
Y aclare también que tipo de "relé" es que se quiere utilizar.
Por cierto, este tema se ha tratado en el foro varias veces....y en la mayoría no llegó a buen Puerto por desconocimiento de la circuiteria.
El tipo lo digo en mi primer mensaje (llamada electronica)
Y el tipo de rele es lo que pregunto, ya que el modulo rele que he utilizado no se activa
Cuando se te pide información, no basta con que pongas en palabras lo que tenes o pretendes, tenes que brindar toda la información con fotos, manuales, circuitos electronico si lo hubiese, y si no, lo dibujas a mano, modelo de lo que compras con datos del fabricante, y todo lo referido a mediciones sobre tu equipo y los resultados, ademas de como lo conectaste y que pasó que no funcionó.
Las dos son "electronica". Señales provenientes de un circuito electrónico.
La diferencia está en que el zumbador se activa con tensión continua y el altavoz con señal de audio ("alterna"). Las dos con tensión muy baja para activar un relé.
Por cierto, un relé es un componente, electroiman, mecánico activado por una bobina y dependiendo del modelo necesita una mínima tensión (DC) para activarse.
Otra cosa es un módulo que contiene un circuito que con baja señal activa un relé, mal llamado "relé" por desconocimiento del medio.
Cuando se precisa y se pide ayuda se deben aportar todos los datos técnicos, imágenes a ser posible y los medios o accesorios a utilizar.
Al igual que nadie nació sabiendo, ninguno somos adivinos ni por haber estudiado o dedicarse a las reparaciones podemos visualizar las instalaciones o circuitos o proyectos que se tratan o consultan.
Buscate un modulo rele con optoaoplador y te quitas de Lios, ya que estos modulos ya cuentan con lo necesario para ctiviar el relevador con señales muy bajas, solo requieres alimentar el modulo con una fuente de 5 volts (que puede ser cualquier cargador de celular).
Buenos días,
Adjunto la foto del modulo relé que tengo.
Entiendo que pasando la señal alterna (9v) a continua de la señal de audio debería activar el relé (lo he probado con una pila de 9v y funciona perfectamente)
