Hola a todos, queria hacer una pregunta, Resulta que tengo un equipo kenia cm-601k con tocadisco, que le conecte un reproductor a la entrada que tiene atras. El Problema es que cuando escucho la musica baja, un parlante empieza a hacer un ruido y el ecualizador digital funciona solo con la onda del parlante que funciona.
Si Alguien sabe que puede ser si sera el amplificador o otro cosa por favor avisen.
Cuando la musica esta alta no pasa nada.
