Hola a todos ,junto con saludar les explico el problema que presenta mi tocadiscos irt stereovox , todo funciona bien salvo que en 33 rpm ( no me percaté si pasa en 45 y 78 ) los discos suenan ínfimamente más lento , es poco pero molesta igualmente.
Pasa que la goma de la "rueda loca" estaba seca y la cambié por una nueva , compré la que corresponde, le puse aguja nueva tambien.
Pensé que quizás el diámetro de la nueva goma, al estar nueva, afecta el giro y por ende se escucha más lento debido a esto pero no estoy seguro. Lo otro que pensé es que quizás el eje que viene del motor se gastó y este cambio de diámetro quizás afecta pero siendo que es metal contra la rueda loca de goma dudo que la desgaste, incluso en años. Mi duda es si es problema del motor mismo, quizás la bobina. Leí que podía ser que no le entra suficiente voltaje pero todo anda bien con la corriente de la casa.
Si alguien tuvo este problema y lo pudo solucionar o alguien que tenga algo que aportar será bienvenido como opinión constructiva.
De antemano muchas gracias.
